| Re: Multithreading und allgemeine Programmierung Kategorie: Programmierung C (von Franz-Peter - 13.01.2012 10:28) | ||
| Als Antwort auf Multithreading und allgemeine Programmierung von Fertelle - 13.01.2012 0:13 | ||
> Hallo, > > hab schon länger nicht mehr programmiert und hab jetzt im Anhang eine Datei hinterlegt, bei der > ich ein paar Kompilierfehler nicht finde und mir nicht sicher bin ob ich das mit dem Multithreading > so richtig verstanden habe. Habe den Code genau beschrieben und wäre dankbar wenn ihr mir sagen könntet > bei welchen Gedanken ich daneben liege!!! > Der Code soll zwei verschiedene Ausgangssignale im Wechsel ausführen!!! > > Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!!! > > Fertelle Hallo Fertelle, zunächsteinmal musst Du beachten, dass Compact C case sensitiv ist. Gro�/Kleinschreibung muss also genau beachtet werden, sonst findet der Compiler die Funktionen oder Variablen nicht. Ausserdem müssen alle ausführbaren Anweisungen in Funktionen stehen. Die Initiierungsanweisungen für die Variablen musst Du also am Anfang von main (vor die while-Schleife) einfügen. Dort müssen auch die Thread_Start befehle stehen, da die normalerweise nur 1x ausgeführt werden, und dann wird die entsprechende Funktion - wie main - in einer Endlosschleife ausgeführt. Andererseits darfst du keine Endlosschleife programmieren, wenn Du die Funktion nicht als Thread startest, sondern als normale Funktion (function2) - die würde ja niemals zum aufrufenden Programm zurückkehren. Die Funktion, die du als Thread startest, darf auch keine Parameter enthalten. Die Taskwechselzeiten die Du parametrierst sind viel zu hoch. Die sollten eher im Bereich von einigen 10ms ( ich verwende 50...150ms) liegen als im Sekundenbereich. Die Threadprogrammierung beinhaltet allerhand Fallstricke. Ich denke, Du solltest erstmal ein paar etwas komplexere CC-Programme ohne Threads schreiben um Compact-C besser kennenzulernen bevor Du dich an die Threadprogrammierung begibst. Gru� Franz-Peter | ||
