Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 15.06.2012 13:54)
Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Mille - 15.06.2012 13:14
> Hi Marcel,
> ich hatte auch immer das Problem mit Fehler 3 + zusätzlich noch Probleme mit der Kommunikation.
> Ich habe das 128 Application Board.
> Bei mir ging alles super als ich die Jumper von den Port Pins entfernt habe.
> LG
> Holger
Hallo Holger,
wenn ich die Jumper von den PortPins ( also alle vom PORTB) abziehe und das SD_Modul an der nicht-
verbundenen Seite angelötet habe hab ich doch keine Verbindung mehr zu µC. Das dann keine Probleme
mehr kommen ist klar, weil gar nichts mehr geht. Daher verstehe ich dein Tip nicht....
mfg Marcel
Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:16)
Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:15)
    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:17)
        Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:27)
            Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 19:10)
                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 8:51)
                    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 9:04)
                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 19.06.2012 21:00)
                          Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 20.06.2012 8:01)
                             Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 20.06.2012 13:38)
                                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 21.06.2012 8:52)
                                   Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von marcel - 2.07.2012 8:00)
                                     Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 4.07.2012 13:09)
