Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 3.10.2012 11:04)
ich bastele gerade an einer CC-Pro Beispielanwendung im Hobbybereich. Mit folgendem Problem komme
ich leider nicht weiter:
Ich nutze 6 Port-Bits, um LEDs anzusteuern. In einer Beispielanwendung ohne serielle
Kommunikation (Serial_Init, Serial_Read, Serial_Write) funktioniert die Schaltung (Elektronik,
Widerstände, Polung der LEDs, etc).
Die Controller-Anwendung soll aber Befehle vom PC empfangen und Messwerte zurückliefern, deswegen
kommuniziert sie über die Serial_-Funktionen ... zunächst mit dem Terminal-Programm der IDE. Die
Programmlogik funktioniert, die Kommunikation funktioniert, und auch die Ausgänge der Ports liefern
eine 5V-Spannung, wenn ich das möchte (gemessen mit Multimeter).
Nur die LEDs leuchten nicht mehr, sondern sie "funzeln" nur noch, leuchten also sehr schwach. Ich
befürchte, dass die Ports irgendwie gepulst werden, kann das aber mangels Messtechnik nicht
überprüfen. Es ist auszuschlie�en, dass ich versehentlich genau die Ports verwendet habe, die auch
von der seriellen Schnittstelle benutzt werden, da das Problem auf allen Ports in gleicher Weise
auftritt.
Kann jemand mir einen Hinweis geben, woran sowas liegen kann, bzw. wie ich auch in der
kommunizierenden Anwendung die LEDs zum strahlenden Leuchten bringe?
Danke im Voraus,
Bernd
Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation (von PeterS - 3.10.2012 13:07)
    Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation (von Bernd - 3.10.2012 13:26)
        Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation (von PeterS - 9.10.2012 13:40)
