| Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 3.10.2012 11:04) | ||
Hallo, ich bastele gerade an einer CC-Pro Beispielanwendung im Hobbybereich. Mit folgendem Problem komme ich leider nicht weiter: Ich nutze 6 Port-Bits, um LEDs anzusteuern. In einer Beispielanwendung ohne serielle Kommunikation (Serial_Init, Serial_Read, Serial_Write) funktioniert die Schaltung (Elektronik, Widerstände, Polung der LEDs, etc). Die Controller-Anwendung soll aber Befehle vom PC empfangen und Messwerte zurückliefern, deswegen kommuniziert sie über die Serial_-Funktionen ... zunächst mit dem Terminal-Programm der IDE. Die Programmlogik funktioniert, die Kommunikation funktioniert, und auch die Ausgänge der Ports liefern eine 5V-Spannung, wenn ich das möchte (gemessen mit Multimeter). Nur die LEDs leuchten nicht mehr, sondern sie "funzeln" nur noch, leuchten also sehr schwach. Ich befürchte, dass die Ports irgendwie gepulst werden, kann das aber mangels Messtechnik nicht überprüfen. Es ist auszuschlieÃ?en, dass ich versehentlich genau die Ports verwendet habe, die auch von der seriellen Schnittstelle benutzt werden, da das Problem auf allen Ports in gleicher Weise auftritt. Kann jemand mir einen Hinweis geben, woran sowas liegen kann, bzw. wie ich auch in der kommunizierenden Anwendung die LEDs zum strahlenden Leuchten bringe? Danke im Voraus, Bernd | ||
