Re: Interpreter stoppt mit ERR05 Kategorie: IDE (von PeterS - 12.10.2012 12:43)
Als Antwort auf Interpreter stoppt mit ERR05 von Franz-Peter - 11.10.2012 23:02
> ich habe zurzeit beim Debuggen eines umfangreichen Programms 2 Probleme mit der IDE:
> 1) Der Interpreter stoppt mit folgender Meldung:
> Interpreter gestartet - 4kb RAM
> *!ERR05,00,010E66
> Zeit: 117800ms
> Interpreter gestoppt
> ÿ ÿ
> Ich vermute, dass es mit der Prüfung der Array-Indexgrenzen zusammenhängt. Wenn ich die abschalte,
> stoppt der Interpreter nicht mehr. Früher habe ich in diesen Fällen aber eine ordentliche Meldung
> bekommen, und im Source wurde auch die entsprechende Zeile markiert ( war nicht immer genau die
> richtige Zeile, aber doch immer ziemlich nah dran ). Mit der obigen Meldung kann ich nicht
> wirklich etwas anfangen. Manchmal fällt die Meldung auch noch knapper aus, dann gibt es nur 2
> Hex-Zahlen.
> 2) Ich kann das Debugging nicht komplett über die IDE steuern. Beende ich den Debug-Mode über die
> IDE, ändere das Programm und übertrage dann neu, so kommt beim Start des Programms die Meldung
> 'kein Interpreter geladen'. Nur wenn ich den Debug-Modus über die 'Boot/Stop' Taste beende,
> funktioniert auch das Laden eines neuen Programms.
> Kennt den Effekt jemand? Ich meine früher wäre das nicht so gewesen.
> Ich verwende die IDE Version:2.20.0.16
> GruÃ?
> Franz-Peter
Hallo Franz-Peter,
ja die "*!ERR05,00,010E66" Nachricht wird normalerweise von der IDE abgefangen und
in ein Problem übersetzt bzw. die Zeile im Source Code angezeigt.
Hast Du die Probleme denn nach einem Update der Software gehabt?
Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von Franz-Peter - 12.10.2012 16:12)
    Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von PeterS - 12.10.2012 17:36)
        Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von Franz-Peter - 12.10.2012 19:53)
            Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von Franz-Peter - 12.10.2012 23:30)
                Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von Franz-Peter - 13.10.2012 11:30)
                Re: Interpreter stoppt mit ERR05 (von PeterS - 13.10.2012 11:20)
