| Re: Hardware für bestimmte Anforderungen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von AG - 17.01.2013 14:26) | |
Als Antwort auf Re: Hardware für bestimmte Anforderungen von SvenA - 16.01.2013 19:28
Hallo ihr zwei, vielen Dank schonmal für eure Hilfe. :) Ich muss mir das alles jetzt nochmals genauer anschauen, vor allem meine eigenen Komponenten. Und dann hoffen, dass ich das wie gewünscht hinbekomme. Ich habe auch hauptsächlich wegen der I/O-Situation Bedenken. Ich melde mich unter Umständen nochmal. GruÃ? AG > > > Hallo, > > > > > > ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage, da die Conrad-Hotline leider nicht wirklich > > > weitergeholfen hat. > > > Es geht um Folgendes: Ich möchte mit C-Contol (ich denke CC-Pro ist das Sinnvollste, da > > > Umfangreichste) eine Ansteuerung/Regelung realisieren. > > > Ich dachte da an eines dieser Entwicklerboards? Mit Erweiterungen. > > > Allerdings habe ich einige Anforderungen bezüglich der Ein-/Ausgänge. Ich bin aus dem Katalog leider > > > nicht wirklich schlau geworden, ob ich mir etwas entsprechendes zusammenbasteln kann. > > > Und zwar das hier: Ich brauche etwas mit einer Versorgung durch 12V, mit Option auch auf 24V. > > > Des Weiteren brauche ich 10 digitale Ein- und Ausgänge und 15 analoge. Des Weiteren einen > > > SD-Kartenplatz zum Schreiben von Loggs, sowie ein Anzeige- und ein Tastenfeld. > > > Ist es möglich, das mit CC-Pro-Fertigkomponenten umzusetzen? > > > > > > Vielen Dank für die Hilfe! > > > > > > GruÃ? > > > AG > > > > Hallo AG, > > > > wenn Tastenfeld, LCD-Anzeige und SD-Kartenhalter > > gebraucht werden kommt nur ein Application-Board > > mit Mega128 in Frage. Wenn man die SRAM-Erweiterung > > deaktiviert dürften ausreichend IO-Ports zur Verfügung > > stehen. Für die Messung analoger Spannungen (0-5V) > > hat das Board 8 ADC-Eingänge. Analoge Ausgangsspannungen > > müssen über PWM-Modulation erzeugt werden. Da kommt es > > noch auf die benötigte Auflösung an. Die analogen > > Ein- und Ausgänge könnten daher nicht reichen. > > Ohne eine genauere Beschreibung des Projektes kann > > da keine entgültige Aussage getroffen werden. > > > > GruÃ? Torsten > Hallo, > > wie Torsten schon schrieb wird es was knapp mit den I/O's aber > das gibt es einige I²C Porterweiterungen die dir da weiterhelfen könnten. > da kannst du dann u.A. auch das LCD oder die Tastatur drüber steuern und diverse andere Ports. > und benötigst dann nur 2 Leitungen von der Pro sprich 2 Ports. > > beispiel Platinen... 16fach Relaistreiber über i²C > > http://www.cctools.eu/ext_index.php/artikel/1826 > > > > ne kleine Ã?bersicht findest du hier.... > > hoffe es hilft dir etwas weiter in deiner Projektplanung > | |
