| Relais schalten Kategorie: Programmierung C (von Jenny - 24.04.2013 17:33) | ||
Hallo, ich habe eine kleine messplatine, deren Herzstück vorher ein PIC war. Dieser soll jetzt durch das C-Control Board ersetzt werden. Auf der Platine ist unter anderem ein Relais, welches ich nun mit der C-Control "ansteuern" also schlie�en und öffnen möchte. Dazu habe ich den Pin von dem aus der PIC mit dem Relais verbunden war mit einem Pin der C-Control verbunden und diesen als Ausgang definiert. Allerdings schaffe ich es noch niccht das Relais anzusteuern. Da das Relais vorher mit dem PIC angesteuert wurde und das auch funktioniert hat, müsste es doch auch grundsätzlich mit der C-Control funktionieren, oder? Nutze ich vllt. falsche Befehle oder habe ich sonst einen Denkfehler gemacht?...Hier mein Codestück: //KALIBRIERUNG: RELAIS ANSTEUERN Port_DataDirBit(19,1); //PORT PC3 ALS AUSGANG DEF. Port_WriteBit(19,PORT_ON); //RELAIS SCHLIE�EN; REFERENZKONDENSATOR PARALLEL SCHALTEN Ich höre kein "klicken" wenn ich diesen Befehl schicke...vorher habe ich das deutlich gehört, wenn das Relais geschaltet hat. Viele Grü�e | ||
