Re: Relais schalten Kategorie: Programmierung C (von Jenny - 24.04.2013 17:57)
Als Antwort auf Re: Relais schalten von mave - 24.04.2013 17:52
Hi,
ja ist ein 5V Relais. Die Messplatine wurde vorher mit dem PIC als Herzstück und mit einer 9V
Batterie betrieben (auf 5V runtergeregelt). Ist denn mein Befehl von unten grundsätzlich richtig?
Viele Grü�e
Würde das Relais dann solange "offen" bzw. geschlossen bleiben bis ich einen Befehl mit PORT_OFF schreibe?
> Hallo Jenny
> Die Frage ist mit welchen Spannungen bzw wie die Schaltung mit dem Relais ist. Ist ein 5 Volt Relais eingebaut ?
> Lg
> > Hallo,
> > ich habe eine kleine messplatine, deren Herzstück vorher ein PIC war.
> > Dieser soll jetzt durch das C-Control Board ersetzt werden. Auf der Platine ist unter anderem ein
> > Relais, welches ich nun mit der C-Control "ansteuern" also schlie�en und öffnen möchte.
> > Dazu habe ich den Pin von dem aus der PIC mit dem Relais verbunden war mit einem Pin der C-Control
> > verbunden und diesen als Ausgang definiert. Allerdings schaffe ich es noch niccht das Relais anzusteuern.
> > Da das Relais vorher mit dem PIC angesteuert wurde und das auch funktioniert hat, müsste es doch
> > auch grundsätzlich mit der C-Control funktionieren, oder?
> > Nutze ich vllt. falsche Befehle oder habe ich sonst einen Denkfehler gemacht?...Hier mein Codestück:
> > //KALIBRIERUNG: RELAIS ANSTEUERN
> >     Port_DataDirBit(19,1);                  //PORT PC3 ALS AUSGANG DEF.
> >     Port_WriteBit(19,PORT_ON);              //RELAIS SCHLIEÃ?EN; REFERENZKONDENSATOR PARALLEL SCHALTEN
> > Ich höre kein "klicken" wenn ich diesen Befehl schicke...vorher habe ich das deutlich gehört,
> > wenn das Relais geschaltet hat.
> > Viele Grü�e
Re: Relais schalten (von mave - 24.04.2013 20:11)
    Re: Relais schalten (von mave - 24.04.2013 20:21)
        Re: Relais schalten (von Jenny - 27.04.2013 15:47)
