Re: Eingang absichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 18.07.2013 19:39)
Als Antwort auf Eingang absichern von Achim - 18.07.2013 8:44
> hallo zusammen,
> ich habe mich mit dem MCP3424 I2C AD-wandler angefreundet.
> ich hatte das problem, das ich 0 - 0,2 V auflösen muss und das
> zwei Stellen nach dem Komma. die 18 bit auflösung ist echt g...
> eigentlich muss ich mA (0-20) messen, also habe ich einen 10 Ohm shunt quer auf
> jedem kanal und komme so auf die 0,2 v. alles klar und klappt.
> wenn jemand mal ein stückchen code braucht, wie man den anspricht..
> kann ich gerne geben.
> ich will da aber aus sicherheitsgründen noch optokoppler vorschalten und weiss
> zum verrecken nicht, welche ich da nehmen kann. also wie gesagt, ich habe da
> nur 0-0,2 volt zu messen.
> vielen dank schon mal
> achim
> datenblett vom 3424. gibts auch als 2 und 3 kanalversion
> http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/MCP3424.pdf?1268705291
Hallo Achim,
da ich selbst viel Messe währe ich an deinen
Erfahrungen und natürlich auch Code mit dem
"MCP342?" sehr interessiert. Warum verwendest
du einen 10-Ohm Wiederstand zu Umsetztung von
0-20mA? (4V / 0.02A = 200-Ohm).
Ein Phototransistor dürfte dir die Umsetzung
des Me�signal verfälschen. Ich würde mich hier
auf die Quelle des Signals konzentrieren um
die Störsicherheit zu erhöhen.
GruÃ? Torsten
Re: Eingang absichern (von Achim - 18.07.2013 20:21)
    Re: Eingang absichern (von Torsten - 21.07.2013 6:51)
        Re: Eingang absichern (von achim - 24.07.2013 9:38)
            Re: Eingang absichern (von Torsten - 28.07.2013 9:08)
                Re: Eingang absichern (von achim - 29.07.2013 10:09)
