Re: Eingang absichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 18.07.2013 19:39) | ||
Als Antwort auf Eingang absichern von Achim - 18.07.2013 8:44 | ||
> hallo zusammen, > > ich habe mich mit dem MCP3424 I2C AD-wandler angefreundet. > ich hatte das problem, das ich 0 - 0,2 V auflösen muss und das > zwei Stellen nach dem Komma. die 18 bit auflösung ist echt g... > eigentlich muss ich mA (0-20) messen, also habe ich einen 10 Ohm shunt quer auf > jedem kanal und komme so auf die 0,2 v. alles klar und klappt. > > wenn jemand mal ein stückchen code braucht, wie man den anspricht.. > kann ich gerne geben. > > ich will da aber aus sicherheitsgründen noch optokoppler vorschalten und weiss > zum verrecken nicht, welche ich da nehmen kann. also wie gesagt, ich habe da > nur 0-0,2 volt zu messen. > > vielen dank schon mal > > achim > > datenblett vom 3424. gibts auch als 2 und 3 kanalversion > http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/MCP3424.pdf?1268705291 Hallo Achim, da ich selbst viel Messe währe ich an deinen Erfahrungen und natürlich auch Code mit dem "MCP342?" sehr interessiert. Warum verwendest du einen 10-Ohm Wiederstand zu Umsetztung von 0-20mA? (4V / 0.02A = 200-Ohm). Ein Phototransistor dürfte dir die Umsetzung des Me�signal verfälschen. Ich würde mich hier auf die Quelle des Signals konzentrieren um die Störsicherheit zu erhöhen. Gru� Torsten | ||
