Re: High signal Counter Kategorie: Programmierung C (von It's_ME - 18.11.2013 7:50)
Als Antwort auf Re: High signal Counter von Sepp - 18.11.2013 7:26
C-Control Pro Mega32
> > Hallo Leute
> > Ich bräuchte eure Hilfe,ich möchte einen Durchflusssensor auswerten Ausgabe ist ein Rechtecksignal
> > (0-5V oder 0-12V) ich will jedoch nur die positive Flanke zählen
> > (z.B. nach 345 High signalen ein Relay schalten) ist aber mit einem Timer ein Problem
> > weil das LOW-Signal unterschiedlich lange dauert!! Ich hab's schon versucht mit einem ganz einfachen Zähler
> > das jedes mal bei einem High-Signal die Variable x um 1 erhöht wird bis 345 erreicht wird. Hat leider
> > nicht wie gewĂĽnscht funktioniert!!
> > MfG It's_ME
> Du musst nur mit einem externen Interrupt die steigenden Flanken zählen.
> Im Beispiel EXT_INT ist das gut beschrieben.
> MfG Sepp
Danke ja schau ich gleich rein!!
Danke schon mal!!
MfG It's_ME
Re: High signal Counter (von Torsten - 20.11.2013 12:11)
    Re: High signal Counter (von It's_ME - 23.11.2013 9:51)
        Re: High signal Counter (von It's_ME - 24.11.2013 12:53)
            Re: High signal Counter (von Torsten - 24.11.2013 16:30)
                Re: High signal Counter (von It's_ME - 25.11.2013 6:35)
