| Re: 2.31.0.89 ist nicht einsetzbar Kategorie: IDE (von Udo - 3.12.2013 16:27) | ||
| Als Antwort auf Re: 2.31.0.89 ist nicht einsetzbar von Bernd - 6.11.2013 21:24 | ||
> > Hallo, > > gibt es neben einigen gleichlautenden Beiträgen Infos/Erfahrung? > > > > - Heizungssteuerung,Solarregler, Pelletsteuerung,Schichtspeicherbe/entladung.... > > - 38KB Bytecode und 38KB Symbols > > - mit 2.13.0.15 alles ok > > - mit 2.13.0.89 unkontrollierte Abstürze; kein bestimmter Programmpunkt festzustellen > > > > Ergebnis: Version ist nicht einsetzbar > > > > Habt Ihr einen Tipp? ich kann halt nur weiter 2.13 einsetzen. > > > > Danke & Gruss aus Schleswig Holstein, > > > > Rainer > > Hallo Ihr lieben. > > Auch ich habe Probleme mit der neuen IDE. > Zwar ist es bei mir noch nicht zu Abstürzen gekommen, aber das liegt wohl daran, > dass ich sie bisher nicht einsetzen konnte, da keine Verbindung zur c-Control > aufgenommen werden kann. > Keine Unit gefunden, Port nicht auswählbar. > > Danke und liebe GrüÃ?e von > Bernd dem Ã?lteren. Hallo miteinander Bin noch ein Greenhorn auf dem Gebiet und versuche mich mit einem kleinen Projekt . Verwende die C-Control Pro MEGA128 Application PCB + DCF-Antenne für RTC + 4x16 LCD-Display + DS18S20 Temperatursensor um eine Akku Ã?berwachung ( Ladung - Entladung ) mit Ah-erfassung sowie ein DSC-Interface von Conrad als Daten Logger umzusetzen. Verwende derzeit Die IDE 2.13.0.15 und kann , wenn ich mein Programm (Code in CC) über RS232C an das Appl.PCB übertragen habe und mit dem Blitz-Buton starte, auch vernünftige Datensätze schreiben ohne Fehlermeldungen bei der Datenaufzeichnung zu bekommen. Des weiteren ist mir aufgefallen ( Programm läuft über 24 Stunden ( Tag und Nacht ) wenn ich am nächsten Tag den PC anwerfe werden für einige Zeit Fehler produziert ( 20-50 Minuten lang e9) und keine Datenaufzeichnung. Renkt sich aber dann wieder ein und die Folgedaten sind ok. Starte ich ohne PC-Verbindung ( RS-Schnittstelle ) durch "PWR on" am Board so erhalte ich e9 !! Im Detail zuerst " schreibgeschütz und letzlich FR_INVALID_OBJECT --> e9 . Habe daraufhin die neue IDE 2.31.0.89 mal versucht . Dabei verhält sich mein Code deutlich anders PG3 --> LED geht an obwohl auf aus gesetzt. Kommt wohl aus den DCF-Routinen ; die LED wird da als Sekunden-Tick verwendet. Die fest an einem Poti eingestellte Spannung ( ein Teiler) der 5 Volt ( immer 5,01 Volt) liegt ohne Veränderung ( gleicher ADC Eingang) um 0,35V höher -- kann ich nicht verstehen -- der vor dem Port befindliche 10k + C als Tiefpass ist unverändert . Wird bei der neuen IDE anders initialisiert ( interne Beschaltung ) ??? In meinem Code wird nichts veändert !!!! Das Phänomen Fehlermeldung bei neu übertragenem Code bleib bestehen . Die DCF Uhr tickt auch falsch wird nicht richtig übernommen. Wer hat ähnliches zu berichten. Könnte mit der alten IDE leben wenn ich den RS-port nicht benutzen muÃ?. Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar . Danke und schöne Grüsse aus Oberschwaben Udo | ||
