Port auf High setzen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jürgen W - 6.01.2014 19:53)
CC-Pro 32 Application Board
Hallo, ich beschäftige mich neu mit dem C-Control AVR32Bit Bord.|
Alles soweit verstanden. Nur bekomme ich es nicht hin, einen Port als Ausgang auf High zu setzen.|
Als Eingang, ja.|
Mein Code:|
#define taster P18|
#define ausgang P19|
Sub Lichtschalter_abfragen()|
        If (Port_ReadBit(taster)=0) Then|
            Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_ON)<
            Port_WriteBit(ausgang, PORT_ON)|
        Else|
            Port_WriteBit(PORT_LED1, PORT_OFF)|
            Port_WriteBit(ausgang, PORT_OFF)|
        End If|
End Sub|
Sub main()|
    Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_INPUT)|
    Port_Attribute(taster,PORT_ATTR_PULL_UP)|
    Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_OUTPUT)|
    Port_Attribute(ausgang,PORT_ATTR_INIT_LOW)|
    Port_Attribute(ausgang,PORT_OFF)|
    Port_Attribute(PORT_LED1, PORT_OUT|
    Do While True|
    End While|
End Sub|
Hab schon alles probiert, am Ausgang liegen keine rund 3V an.|
Hat jemand einen Tipp für mich?|
Port sind für nichts anderes vorgesehen.|
Gru� Jürgen W.|
Re: Port auf High setzen (von Max - 6.01.2014 21:18)
    Re: Port auf High setzen (von JÃ?¼rgen W - 7.01.2014 10:46)
        Re: Port auf High setzen (von Max - 7.01.2014 20:47)
            Re: Port auf High setzen (von jürgen - 7.01.2014 22:59)
                Re: Port auf High setzen (von Max - 8.01.2014 20:46)
                    Re: Port auf High setzen (von juergen - 8.01.2014 21:44)
                       Re: Port auf High setzen (von juergen - 8.01.2014 21:50)
                          Re: Port auf High setzen (von Juergen W - 9.01.2014 7:55)
