Re: Serial Port auswerten Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 23.10.2006 8:04)
Als Antwort auf Re: Serial Port auswerten von Christian - 20.10.2006 9:07
ich programmiere im Basic, könntest du mir da eventuell ein Beispiel schicken??? Weil für mich hört sich das nicht
so einfach an wie du es unten schreibst!!
mfg
Christoph
> Hi, die Frage ist, was für Text alles reinkommt.
> Ã?blicherweise hast du immer ein Abschlusszeichen ('r') eines
> Strings, auf das du kontrollieren musst. Bis das ankommt,
> schreibst du alle Zeichen in ein Array und danach guckst du,
> was in deinem Array drin steht.
> Wenn es ein permanenter String ist, erzeugst du ein Array
> der Länge deines Such-Strings und musst dann einen kleinen
> Schiebemechanismus programmieren, der jedes neue Zeichen
> hinten einschiebt und darauf auf den gesuchten String prüft.
> Eigentlich ganz einfach.
Re: Serial Port auswerten (von Christoph - 23.10.2006 8:11)
    Re: Serial Port auswerten (von Christian - 26.10.2006 14:23)
    Re: Serial Port auswerten (von gast - 23.10.2006 14:13)
