| Re: Serial Port auswerten Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 23.10.2006 8:11) | ||
| Als Antwort auf Re: Serial Port auswerten von Christoph - 23.10.2006 8:04 | ||
hallo, hab jetzt genauere infos, also ich bekomm am Controller folgendes herein und möchte das Wort "Test" auswerten! [CR][LF]+CMT:[ ]"+436600000000,,"06/10/23,08:09:37+08",145,36,0,0,"+4366000000",145,4[CR][LF]Test[CR][LF] mfg Christoph > Hallo, > > ich programmiere im Basic, könntest du mir da eventuell ein Beispiel schicken??? Weil für mich hört sich das nicht > so einfach an wie du es unten schreibst!! > > mfg > Christoph > > > > Hi, die Frage ist, was für Text alles reinkommt. > > �blicherweise hast du immer ein Abschlusszeichen ('r') eines > > Strings, auf das du kontrollieren musst. Bis das ankommt, > > schreibst du alle Zeichen in ein Array und danach guckst du, > > was in deinem Array drin steht. > > Wenn es ein permanenter String ist, erzeugst du ein Array > > der Länge deines Such-Strings und musst dann einen kleinen > > Schiebemechanismus programmieren, der jedes neue Zeichen > > hinten einschiebt und darauf auf den gesuchten String prüft. > > Eigentlich ganz einfach. | ||
