Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: I²C-Bus (von Koen De BUck - 22.03.2015 12:27)
Als Antwort auf Re: C-Control PRO Mini-Station von Max - 5.03.2015 14:25
> > > > Hallo Alle zusammen
> > > > Habe mir eine C-Control PRO Mini-Station mit DCF77, AVR 32-Bit LCD-Board, 19 26 02-62 gekauft.
> > > > Die Zeitausgabe auf den PC klappt - Leider schaffe ich es nicht das LCD über den I2C Bus an
> > > > zusteuern. Kann mich bitte jemand unterstützen? Habe keine Erfahrung mit dem I2C Bus(!)
> > > > Details:
> > > > Das LCD Display hat einen PCF8574 und das Display ist EC 1602 A1
> > > > 3.3V für Display sind vorhanden / Backlight On/Off klappt über Out3 PortC.2
> > > > SDA und SCL geht über PortC.1 resp. PortC.0
> > > > Mit den Zip Download von Torsten (PCF8574_LCD-0.05) macht das Display etwas aber für mich
> > > > leider unverständlich!!
> > > > Wer hat Zeit und Lust mich zu unterstützen?
> > > > Besten Dank in Voraus - Anton
> > > Hallo Anton,
> > > du hast das falsche LCD.
> > > Deins funktioniert nur am C-Control PRO AVR32-Bit Applicationboard.
> > > besorg dir das C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 - 62
> > > GrüÃ?e Max
> > Hallo Max,
> > Danke für den Tipp - Habe ich überprüft.
> > Die Lieferzeit bei Conrad beträgt aktuell 11 Wochen.
> > Wo gib's das sonst noch?
> > Gruss Anton
> Hallo Anton,
> wie kommst du da drauf? Da steht was von 3-4 Tagen.
> Du kannst es dir auch selber bauen.
> http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198330-an-01-de-I2C_LC_Display_Modul.pdf
> GruÃ? Max
Hello,
Wie kann ich die C-Control I²C-LC-Display-Modul Best.-Nr.: 198330 zu einem C-Control Pro Mini Station?
Koen
Re: C-Control PRO Mini-Station (von Max - 22.03.2015 15:40)
    Re: C-Control PRO Mini-Station (von Torsten - 22.03.2015 16:24)
