Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche Kategorie: IDE (von wo32 - 3.01.2016 11:21)
ich habe testweise ein gröÃ?eres Projekt mit der AVR32 aufgesetzt. Ich habe bereits Erfahrungen mit
anderen Controllerkonzepten und hatte die Hoffnung, durch den eingebauten Basic-Interpreter
schnell zu stabilen Ergebnissen kommen zu können.
Im Projekt werden sowohl IIC-Temperatur-Sensoren(DS1631) sowie IIC-Relaiskarten (Conrad REL4)
verwendet, was wohl bei vielen Anwendungen der Fall sein dürfte.
Die Ergebnisse sind für mich als Informatiker und langjähriger Conrad-Kunde extrem frustrierend:
Es gibt jede Menge undurchschaubare Fehler im System! Schon für wichtige Basisinformationen
muss man umfangreiche Recherchen anstellen.
Die in der Produktwerbung angegebenen Funktionen stehen zum Teil definitiv nicht zur Verfügung!
Einige Beispiele:
IDE Version 2.31 macht massive Fehler in der LCD-Bibliothek. Temperatursensoren (DS1631) liefern
konstant 196 grd. Eine Lösung für das Problem wird nicht geliefert.
Relaiskarte REL4 wird falsch angesteuert, die angegebenen Adressen sind falsch.
IDE Version 2.40 behebt die Fehler mit der IIC-Ansteuerung. Noch immer werden die USB-Treiber
unter Win 10 nicht als zertifiziert akzeptiert, obwohl das angekündigt war. Man muss in den
Win-10-Testmodus gehen, um die Treiber überhaupt installieren zu können.
Erreicht der bei der Compilierung erzeugte Bytecode die GröÃ?e von ca. 13 KB, so bricht die IDE
beim Compilierversuch systematisch vollständig zusammen!
Windows kennzeichnet das Programm als nicht mehr funktionsfähig. Tests auf verschiedenen Rechnern
haben gezeigt, das das systematisch, z.B. auch unter Win 7 auftritt.
Mühsame Recherchen lassen ahnen, dass das wieder mit der LCD-Bibliothek zusammenhängt. Bindet
man die nicht ein, läuft die Compilierung auch bei gröÃ?eren Programmen weiter, natürlich mit diversen
Fehlern bezüglich der LCD-Ansteuerung.
Man kann also IIC-Komponenten ohne weitere Service-Informationen nicht wirklich nutzen, oder nur
mit der IDE 2.40 bei Kleinstprojekten, die eher Spielzeugcharakter haben.
Zum Service: Es gibt weder direkten Telefon- noch Faxkontakt. Die email-Kommunikation ist sehr
langsam (3 -4 Tage) und offensichtlich nicht besonders kompetent.
Meine Anfrage wegen der fehlerhaften REL4-Kartenansteuerung wurde beantwortet: "Man kenne das
Produkt REL4-Relaiskarte für AVR32 leider nicht..."
Ein Blick in den Index des eigenen Katalogs hätte hier klärend wirken können...
Ich kann dieses Produkt trotz exzellenter Hardware niemandem empfehlen, der ernsthaft damit
arbeiten möchte. Den Frust wegen unausgereifter Software und mangelhaftem Service sollte man
sich ersparen.
Was die definitiv nicht eingehaltenen Produktversprechen betrifft, sollte jeder für sich
entscheiden, ob er das auf sich beruhen lassen möchte. SchlieÃ?lich hat man viel Geld ausgegeben
und noch mehr Zeit investiert, bis man feststellt, dass das Produkt die durch die Beschreibung
des Herstellers geweckten Erwartungen nicht erfüllt.
Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von UlliS - 3.01.2016 14:28)
    Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von wo32 - 3.01.2016 14:58)
        Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von UlliS - 3.01.2016 18:28)
            Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von daneie - 4.01.2016 18:11)
                Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von wo32 - 4.01.2016 22:20)
                    Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von dve - 22.02.2016 21:32)
                       Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von Pauli - 5.03.2018 11:32)
