Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche Kategorie: IDE (von UlliS - 3.01.2016 18:28)
Als Antwort auf Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche von wo32 - 3.01.2016 14:58
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128, C-Control Pro AVR32, eigenes Board
> > > Hallo,
> > > ich habe testweise ein gröÃ?eres Projekt mit der AVR32 aufgesetzt. Ich habe bereits Erfahrungen mit
> > > anderen Controllerkonzepten und hatte die Hoffnung, durch den eingebauten Basic-Interpreter
> > > schnell zu stabilen Ergebnissen kommen zu können.
> > > Im Projekt werden sowohl IIC-Temperatur-Sensoren(DS1631) sowie IIC-Relaiskarten (Conrad REL4)
> > > verwendet, was wohl bei vielen Anwendungen der Fall sein dürfte.
> > > Die Ergebnisse sind für mich als Informatiker und langjähriger Conrad-Kunde extrem frustrierend:
> > > Es gibt jede Menge undurchschaubare Fehler im System! Schon für wichtige Basisinformationen
> > > muss man umfangreiche Recherchen anstellen.
> > > Die in der Produktwerbung angegebenen Funktionen stehen zum Teil definitiv nicht zur Verfügung!
> > > Einige Beispiele:
> > > IDE Version 2.31 macht massive Fehler in der LCD-Bibliothek. Temperatursensoren (DS1631) liefern
> > > konstant 196 grd. Eine Lösung für das Problem wird nicht geliefert.
> > > Relaiskarte REL4 wird falsch angesteuert, die angegebenen Adressen sind falsch.
> > > IDE Version 2.40 behebt die Fehler mit der IIC-Ansteuerung. Noch immer werden die USB-Treiber
> > > unter Win 10 nicht als zertifiziert akzeptiert, obwohl das angekündigt war. Man muss in den
> > > Win-10-Testmodus gehen, um die Treiber überhaupt installieren zu können.
> > > Erreicht der bei der Compilierung erzeugte Bytecode die GröÃ?e von ca. 13 KB, so bricht die IDE
> > > beim Compilierversuch systematisch vollständig zusammen!
> > > Windows kennzeichnet das Programm als nicht mehr funktionsfähig. Tests auf verschiedenen Rechnern
> > > haben gezeigt, das das systematisch, z.B. auch unter Win 7 auftritt.
> > > Mühsame Recherchen lassen ahnen, dass das wieder mit der LCD-Bibliothek zusammenhängt. Bindet
> > > man die nicht ein, läuft die Compilierung auch bei gröÃ?eren Programmen weiter, natürlich mit diversen
> > > Fehlern bezüglich der LCD-Ansteuerung.
> > > Man kann also IIC-Komponenten ohne weitere Service-Informationen nicht wirklich nutzen, oder nur
> > > mit der IDE 2.40 bei Kleinstprojekten, die eher Spielzeugcharakter haben.
> > > Zum Service: Es gibt weder direkten Telefon- noch Faxkontakt. Die email-Kommunikation ist sehr
> > > langsam (3 -4 Tage) und offensichtlich nicht besonders kompetent.
> > > Meine Anfrage wegen der fehlerhaften REL4-Kartenansteuerung wurde beantwortet: "Man kenne das
> > > Produkt REL4-Relaiskarte für AVR32 leider nicht..."
> > > Ein Blick in den Index des eigenen Katalogs hätte hier klärend wirken können...
> > > Ich kann dieses Produkt trotz exzellenter Hardware niemandem empfehlen, der ernsthaft damit
> > > arbeiten möchte. Den Frust wegen unausgereifter Software und mangelhaftem Service sollte man
> > > sich ersparen.
> > > Was die definitiv nicht eingehaltenen Produktversprechen betrifft, sollte jeder für sich
> > > entscheiden, ob er das auf sich beruhen lassen möchte. SchlieÃ?lich hat man viel Geld ausgegeben
> > > und noch mehr Zeit investiert, bis man feststellt, dass das Produkt die durch die Beschreibung
> > > des Herstellers geweckten Erwartungen nicht erfüllt.
> > Hi,
> > das hört sich natürlich nicht gut an bei dir.
> > In der aktuellen Beta ist das Problem mit I2C (7bit und 8bit Adressen) behoben.
> > Die Treiber und auch die IDE sollten bis Ende Jan. wieder zertifiziert sein.
> > GrüÃ?e UlliS
> Hi,
> meinst Du mit der aktuellen Beta die 2.40? Auf der Download-Seite ist sonst keine Beta angegeben.
> Die IDE 2.40 hat ja mit der LCD-Bibliothek genau die beschriebenen Absturzprobleme, die ich
> beschrieben habe und fällt daher für Projekte über 13K Bytecode total aus.
> Die winzigen Demos laufen natürlich immer!
> Unter der alten 2.31 läuft alles bis auf die DS1631-Zugriffe. Die erzeugen bei erfolgreicher
> Adressierung konstant 196°. Und das schon seit 2013...
> GrüÃ?e
> Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die 2.40 macht bei Win10 probleme die gerade behoben werden.
DS1631 sehe ich mir mal an!
GrüÃ?e
Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von daneie - 4.01.2016 18:11)
    Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von wo32 - 4.01.2016 22:20)
        Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von dve - 22.02.2016 21:32)
            Re: Diverse Systemfehler und systematische IDE-Zusammenbrüche (von Pauli - 5.03.2018 11:32)
