Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini Kategorie: I²C-Bus (von Jens - 7.03.2016 19:07) | |
Als Antwort auf Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini von Torsten - 6.03.2016 18:34
> > Hallo, > > > > habe mir vor ein paar Tagen das Display (198330) vom gro�en blauen C und > > eine C-Control Pro Mini zugelegt. > > Es gelingt mir aber nicht das Display anzusteuern, habe mich nunmehr gut > > 20 Stunden mit dem Teil rumgeärgert mehrere Codes getestet und etliche > > Foren durchgesehen. Leider ohne Erfolg. Der Support von gro�en blauen C > > lässt auch zu wünschen übrig. > > > > Das Display ist an Klemme X2 an +5V und GND angeschlossen und an > > SDA (alias Output4) und SCL (alias Output5), entsprechende Jumper sind > > auch gesteckt (beide nach Links). Das Poti ist so eingestellt, dass die Dots > > in der oberen Zeile leicht zu erkennen sind. Daran sollte es also auch > > nicht liegen. > > Die Adresse des PCF8574 ist 0x40 bzw. &H40 da alle 3 Jumper gesteckt sind. > > Die Verdrahtung zwischen PCF8574 und Display ist: > > P0 = D4, > > P1 = D5, > > P2 = D6, > > P3 = D7, > > P4 = R/W, > > P5 = RS > > P6 = E > > P7 = Displaybeleuchtung. > > Muss die Belegung definiert werden oder steckt das schon in der > > LCD_Lib.cc? > > > > Im Projekt ist neben der IntFunc_Lib.cc auch die LCD_Lib.cc ausgewählt. > > Programmiert ist in .cbas mit den dort zur verfügungstehenden Befehlen, > > Compiler läuft ohne beschwerden durch. > > > > Bei Eingabe des Code zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (hier im > > Forum gefunden) passiert nichts. Code sieht bei mir so aus: > > > > I2C_Start() > > I2C_Write(0x40) '0x40 --> 0100 0000 > > I2C_Write(0x80) '0x80 --> 128 bzw. 1000 0000 --> P7 = Beleuchtung an > > I2C_Stop() > > > > Dies würde ja hei�en der PCF8574 wird nicht richtig angesteuert oder > > ist defekt. Richtig? > > > > Müssen noch Variablen vordefinert werden, habe leider keinen Einblick was > > in der LCD_Lib.cc steht!? > > > > > > Wer kann mir hier weiterhelfen? > > > > > > MfG > > Jens > > Hallo Jens, > > glaube nicht das du mit der LCD_Lib.cc weiterkommst. > Die ist für das Applicationboard. Wenn du möchtest > kannst du mal meine Lib testen. Du musst aber in > der Datei die Zuordnung zu deinen Modul noch um kommentieren. > > Gru� Torsten Hallo Torsten, danke für die Zip-Datei! Ich schau mir die Codes im Laufe der Woche an um das Ganze besser zuver- stehen. Ich geb dann bescheid wenn's endlich klappt. Grü�e Jens | |
