Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini Kategorie: I²C-Bus (von Torsten - 6.03.2016 18:34)
Als Antwort auf Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini von Jens - 6.03.2016 12:57
> habe mir vor ein paar Tagen das Display (198330) vom groÃ?en blauen C und
> eine C-Control Pro Mini zugelegt.
> Es gelingt mir aber nicht das Display anzusteuern, habe mich nunmehr gut
> 20 Stunden mit dem Teil rumgeärgert mehrere Codes getestet und etliche
> Foren durchgesehen. Leider ohne Erfolg. Der Support von groÃ?en blauen C
> lässt auch zu wünschen übrig.
> Das Display ist an Klemme X2 an +5V und GND angeschlossen und an
> SDA (alias Output4) und SCL (alias Output5), entsprechende Jumper sind
> auch gesteckt (beide nach Links). Das Poti ist so eingestellt, dass die Dots
> in der oberen Zeile leicht zu erkennen sind. Daran sollte es also auch
> nicht liegen.
> Die Adresse des PCF8574 ist 0x40 bzw. &H40 da alle 3 Jumper gesteckt sind.
> Die Verdrahtung zwischen PCF8574 und Display ist:
> P0 = D4,
> P1 = D5,
> P2 = D6,
> P3 = D7,
> P4 = R/W,
> P5 = RS
> P6 = E
> P7 = Displaybeleuchtung.
> Muss die Belegung definiert werden oder steckt das schon in der
> LCD_Lib.cc?
> Im Projekt ist neben der IntFunc_Lib.cc auch die LCD_Lib.cc ausgewählt.
> Programmiert ist in .cbas mit den dort zur verfügungstehenden Befehlen,
> Compiler läuft ohne beschwerden durch.
> Bei Eingabe des Code zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (hier im
> Forum gefunden) passiert nichts. Code sieht bei mir so aus:
> I2C_Start()
> I2C_Write(0x40)     '0x40 --> 0100 0000
> I2C_Write(0x80)     '0x80 --> 128 bzw. 1000 0000 --> P7 = Beleuchtung an
> I2C_Stop()
> Dies würde ja hei�en der PCF8574 wird nicht richtig angesteuert oder
> ist defekt. Richtig?
> Müssen noch Variablen vordefinert werden, habe leider keinen Einblick was
> in der LCD_Lib.cc steht!?
> Wer kann mir hier weiterhelfen?
> MfG
> Jens
Hallo Jens,
glaube nicht das du mit der LCD_Lib.cc weiterkommst.
Die ist für das Applicationboard. Wenn du möchtest
kannst du mal meine Lib testen. Du musst aber in
der Datei die Zuordnung zu deinen Modul noch um kommentieren.
GruÃ? Torsten
PCF8574_LCD-0.05.zip
Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Jens - 7.03.2016 19:07)
    Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Ekki - 4.05.2017 17:45)
        Re: I²C LC-Display (198330) an C-Control Pro Mini (von Torsten - 14.05.2017 11:38)
