Re: Anschluss Tip120 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Michael - 8.03.2017 9:26)
Als Antwort auf Re: Anschluss Tip120 von Daneie - 7.03.2017 17:50
> > > > > habe ich folgendes Problem
> > > > > ich möchte über einen Tip120 einen Verbraucher schalten
> > > > >  sobald alles angeschlossen ist läuft das Programm nicht mehr
> > > > > ohne externe Verdrahtung ja im Anhang ist die Schaltung
> > > > > kann mir einer sagen warum das board nicht läuft .
> > > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher?
> > > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern?
> > > > Was ist es für ein Verbraucher?
> > > > Grundsätzlich schaden ein paar Kondensatoren an der Stromversorgung nie!
> > > > zB. 1x 1000µF 15V und 1x 100nF
> > > Genau. Wenns eine Glühlampe ist, die haben sehr hohe Einschaltströme,
> > > Kann sein dass die VCC einbricht ohne Puffer Elko.
> > Die Stromversorgung kann es nicht sein zum testen wird das System an einem labornetzteil betrieben .
> > Das habe ich schon kontrolliert.
> Du musst noch 2 Fragen beantworten!
> Nimm einmal die Basis von der C-Control, verbind sie mit dem Kolektor
> und schreib was passiert. (der Transistor geht dabei nicht kaputt)
Wie viel Strom braucht dein Verbraucher?  9V/77mA
Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? 3A
Was ist es für ein Verbraucher? Glühbirne
Re: Anschluss Tip120 (von Michael - 8.03.2017 12:36)
    Re: Anschluss Tip120 (von Daneie - 8.03.2017 20:24)
        Re: Anschluss Tip120 (von Michael - 9.03.2017 11:30)
            Re: Anschluss Tip120 (von Daneie - 9.03.2017 14:10)
                Re: Anschluss Tip120 (von Michael - 9.03.2017 16:23)
