| Re: Anschluss Tip120 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Michael - 8.03.2017 12:36) | ||
| Als Antwort auf Re: Anschluss Tip120 von Michael - 8.03.2017 9:26 | ||
> > > > > > habe ich folgendes Problem > > > > > > ich möchte über einen Tip120 einen Verbraucher schalten > > > > > > sobald alles angeschlossen ist läuft das Programm nicht mehr > > > > > > ohne externe Verdrahtung ja im Anhang ist die Schaltung > > > > > > kann mir einer sagen warum das board nicht läuft . > > > > > > > > > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher? > > > > > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? > > > > > Was ist es für ein Verbraucher? > > > > > > > > > > Grundsätzlich schaden ein paar Kondensatoren an der Stromversorgung nie! > > > > > zB. 1x 1000µF 15V und 1x 100nF > > > > > > > > Genau. Wenns eine Glühlampe ist, die haben sehr hohe Einschaltströme, > > > > Kann sein dass die VCC einbricht ohne Puffer Elko. > > > > > > Die Stromversorgung kann es nicht sein zum testen wird das System an einem labornetzteil betrieben . > > > Das habe ich schon kontrolliert. > > > > > Du musst noch 2 Fragen beantworten! > > Nimm einmal die Basis von der C-Control, verbind sie mit dem Kolektor > > und schreib was passiert. (der Transistor geht dabei nicht kaputt) > > Wie viel Strom braucht dein Verbraucher? 9V/77mA > Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern? 3A > Was ist es für ein Verbraucher? Glühbirne Nachtrag: Wenn ich das Board ohne Hardware starte und nach dem starten die hardware anstecke dann läuft es..Hat da jemand ne erklärung für? | ||
