Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? Kategorie: Programmierung Basic (von Hgert - 5.10.2007 15:27) | ||
Als Antwort auf Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? von Christoph - 5.10.2007 8:30 | ||
Hallo, z.B. in eine Timer Routine reinhängen, oder es übers gesamte Programm verteilen, da es sich ja bestimmt in einer Endlosschleife befindet. Ein Retriggern mu� ja nicht häufig sein, aber innerhalb der Monoflop Zeit sollte es mindestens 2 mal passieren. Gru� Gert > Hallo, > > eine Frage hab ich noch, wie soll ich dann mit dem Controller einen gleichmä�igen Takt erkzeugen?? > Meine Software ist schon über 2000 Zeilen lang da bekomm ich ja nie so einen Takt zusammen damit ich den > NE555 ansteuern kann! > mfg > Christoph > > > Hallo, > > der 555 beherrscht mehrere Kippstufenarten, je nach Beschaltung. > > Es sollte ein retriggerbares Monoflop enthalten, was durch die SW Trigger verlängert wird. > > Jetzt mu� noch die Polung fürs LED stimmen dann sollte es funktionieren. > > > > Gru� > > > > Gert > > > > > > > Hallo, > > > > > > ich kenn den NE555 nur als Timer, wie soll ich den Triggern das die LED nicht an geht und das sie angeht, > > > wenn das Triggern aufhört?? > > > > > > mfg > > > Christoph > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > ich habe eine Frage: > > > > > > > > > > ist es irgendwie möglich das, falls die CControl Pro Mega 128 aus irgendeinem Grund sich > > > > > "aufhängt", ein Ausgang auf high geschaltet wird das man das so erkennen kann?? > > > > > > > > > > mfg > > > > > Christoph > > > > > > > > Servus, > > > > das macht man normalerweise über einen externen HW Watchdog (NE555). Dieser mu� per SW > > > > so getriggert werden, dass eine LED nicht leuchtet. Falls der Prozessor abschmiert kann > > > > er ja auch nicht mehr triggern und die LED geht an! > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > Gert | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Controller ausfall, Ausgang auf high schalten??? (von Christoph - 10.10.2007 11:50) |
