Re: Wie wandelt man diesen Code um? Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 10.03.2008 20:48)
Als Antwort auf Re: Wie wandelt man diesen Code um? von Sebastian - 6.03.2008 20:49
Sorry Sebastian,
wie man ├╝ber PWM einen Schrittmotor ansteuert, mu├č Dir jemand anders im Forum sagen, ich habe
das noch nicht gemacht. Ich kenne mich mit Schrittmotoren im allgemeinen nicht gut aus.
> Guten Abend Peter,
> danke f├╝r die ausf├╝hrliche Erkl├Ąrung. Wenn man den Code "Waitus 1" eingibt, hat das nat├╝rlich den
> Vorteil, dass man gleichzeitig die Frequenz definiert hat, mit der der Schrittmotor angesteuert wird,
> in diesem Fall eine unglaublich hohe, wie mir scheint. Wei├čt du, wie man einen Schrittmotor mit einer
> bestimmten Frequenz ├╝bers C-Control-Board ansteuern kann? Unter den Demo-Programmen zum
> Board befinden sich ja auch sog. "Timer" und "PWM-Programme". Die beiden Begriffe kann ich nicht
> genau auseinnander halten. Kennst du ein Beispiel, wo mit solchen Programmen ein Schrittmotor
> angesteuert wird?
> Gru├č
> Sebastian
> > Hallo Sebastian,
> > in der C-Control-Pro arbeitet ein Interpreter den Code ab. Schon eine einfache Anweisung wie "a = 5"
> > sind schon mehrere Mikrosekunden. Da macht ein Mikrosekunden warten nicht viel Sinn. Wenn man
> > im Bereich 5-10 Mikrosekunden warten will, k├Ânnte man einfache Anweisungen zeitlich ausmessen und
> > aneinanderh├Ąngen.
> > Aber die C-Control Pro ist eigentlich f├╝r solche arbeiten momentan nicht gemacht. Da braucht man
> > Assembler. Man mu├č sich auch vor Augen halten, da├č bei 14,75Mhz man nur ca. 14 Takte pro
> > Mikrosekunde hat. Die meisten  Befehle ben├Âtigen  2 Takte. Eine 32-Bit Integer Addition in Assembler
> > braucht schon 28 Takte und ist 32 Byte lang. Naja, f├╝r Floating Point und 32-Bit Arithmetik ist so ein
> > MegaAVR sicherlich nicht gemacht worden.
> > Gruss Peter
> > > Hi,
> > > in meinem Bascom-Programm verwende ich folgenden Code zur Ansteuerung eines Schrittmotors:
> > > Stepper_takt = 0 : Waitus 1 : Stepper_takt = 1
> > > Ich m├Âchte diesen Code auch f├╝r meinen C-Control Mega 128 verwenden. Ich konnte aber in der
> > > Doku keine Funktion finden, die Waitus() entspricht. Es gibt zwar AbsDelay(), aber hier kann man
> > > nur Millisekunden angeben. Gibt es vielleicht noch eine andere Funktion?
> > > Gru├č
> > > Sebastian
