Re: Weiterführende Infos zu Basic Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 3.04.2008 9:38)
Als Antwort auf Re: Weiterführende Infos zu Basic von HW - 3.04.2008 9:19
> > Hi Hanns!
> > Ich kenne mich sehr gut mit der Internetprogrammiersprache PHP aus.
> Soweit ich PHP kenne: m├╝sstest Du eigentlich mit C gut weiterkommen.
> Solltest Du allerdings au├čer ┬ÁC  mehr machen wollen, dann denke ich C++ oder Java.
> Nun wei├č ich nciht, wie bei C-Control Basic resp C in MaschinenCode umgesetzt wird, d.h. ob C- und
> Basic-Programmierung unterschiedliches Zeitverhalten zur Laufzeit haben. DIes w├Ąre f├╝r mich ein
> Kriterium. Ansonsten fehlen mir bei beiden (C/Basic) z.B. die Parameter├╝bergabe per Referenz
> > In Wikipedia steht im Artikel zu C-Control, dass es sich hier um ein "modulares" Basic handelt.
> > Was hei├čt denn das?
> Leider keine Ahnung, nur sind beide Sprachen auf die IDE/Hardware "gebaut" worden. Es fehlen als
> beiden m├Âglicherweise "wichtige"  Funktionen der jeweiligen Hauptsprachen.
> F├╝r den, der es beherrscht, w├Ąre sicherlich Assembler das Schnellste, aber sicher nicht sehr Intuitiv.
> Na, und dan scheint es ja auch noch Probleme zu geben, wie Du auch schon feststelltest, da├č z.B.
> C-Routinen nicht einbindbar sind.
> Ich habe z.B. ( siehe DCF77-Thread) versucht, die neue Funktion in die dcf77-lib.cc zu schreiben...
> ...Das Basic-Hauptprogramm findet sie dann nicht.....
> Dann einen sch├Ânen Tag
> ( meiner scheint es heute nicht zu sein )
> Hanns
Beide gleich schnell bis auf For Next schleifen (Basic schneller). Peter was sagst du dazu?
muss funktionieren, sofern die Routine C-Compact Code enth├Ąlt. Einfach unter Projekte Datei hinzuf├╝gen, fertig.
Keine Ahnung wer den Artikel geschrieben hat, aber ich denke das er meint das Basic Code und C-Code
gemischt werden k├Ânnen. Aber nur wenn es als getrenntes File *.cc und *.cbas angeh├Ąngt wird.
(Wieder unter Projekt datei hinzuf├╝gen oder neu hinzuf├╝gen und den File Sufix ├Ąndern).
Gr├╝├če Ulli
Re: Weiterführende Infos zu Basic (von HW - 3.04.2008 10:30)
    Re: Weiterführende Infos zu Basic (von UlliS - 3.04.2008 10:57)
        Re: Weiterführende Infos zu Basic (von PeterS - 3.04.2008 11:19)
            Re: Weiterführende Infos zu Basic (von Sebastian - 3.04.2008 12:52)
                Re: Weiterführende Infos zu Basic (von HW - 3.04.2008 16:57)
                    Re: Weiterführende Infos zu Basic (von PeterS - 3.04.2008 17:43)
