Re: Weiterführende Infos zu Basic Kategorie: Programmierung Basic (von HW - 3.04.2008 9:19)
Als Antwort auf Re: Weiterführende Infos zu Basic von Sebastian - 2.04.2008 20:12
CC-Pro 128 Application Board
> Hi Hanns!
> Ich kenne mich sehr gut mit der Internetprogrammiersprache PHP aus.
Soweit ich PHP kenne: m├╝sstest Du eigentlich mit C gut weiterkommen.
Solltest Du allerdings au├čer ┬ÁC  mehr machen wollen, dann denke ich C++ oder Java.
Nun wei├č ich nciht, wie bei C-Control Basic resp C in MaschinenCode umgesetzt wird, d.h. ob C- und
Basic-Programmierung unterschiedliches Zeitverhalten zur Laufzeit haben. DIes w├Ąre f├╝r mich ein
Kriterium. Ansonsten fehlen mir bei beiden (C/Basic) z.B. die Parameter├╝bergabe per Referenz
> In Wikipedia steht im Artikel zu C-Control, dass es sich hier um ein "modulares" Basic handelt.
> Was hei├čt denn das?
Leider keine Ahnung, nur sind beide Sprachen auf die IDE/Hardware "gebaut" worden. Es fehlen als
beiden m├Âglicherweise "wichtige"  Funktionen der jeweiligen Hauptsprachen.
F├╝r den, der es beherrscht, w├Ąre sicherlich Assembler das Schnellste, aber sicher nicht sehr Intuitiv.
Na, und dan scheint es ja auch noch Probleme zu geben, wie Du auch schon feststelltest, da├č z.B.
C-Routinen nicht einbindbar sind.
Ich habe z.B. ( siehe DCF77-Thread) versucht, die neue Funktion in die dcf77-lib.cc zu schreiben...
...Das Basic-Hauptprogramm findet sie dann nicht.....
Dann einen sch├Ânen Tag
( meiner scheint es heute nicht zu sein )
Hanns
Re: Weiterführende Infos zu Basic (von UlliS - 3.04.2008 9:38)
    Re: Weiterführende Infos zu Basic (von HW - 3.04.2008 10:30)
        Re: Weiterführende Infos zu Basic (von UlliS - 3.04.2008 10:57)
            Re: Weiterführende Infos zu Basic (von PeterS - 3.04.2008 11:19)
                Re: Weiterführende Infos zu Basic (von Sebastian - 3.04.2008 12:52)
                    Re: Weiterführende Infos zu Basic (von HW - 3.04.2008 16:57)
                       Re: Weiterführende Infos zu Basic (von PeterS - 3.04.2008 17:43)
