Re: Nach Timerstart keine Kommunikation mehr Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Steffen - 7.07.2008 18:11)
Als Antwort auf Re: Nach Timerstart keine Kommunikation mehr von PeterS - 5.07.2008 18:42
Hallo Peter,
also doch was ich befürchtet hatte das ganze über die serielle Schnittstelle wieder zurückbiegen.
Ok, das werde ich demnächst mal probieren.
Nach einem Reset ist meine C-Control nicht im Kommandomodus? Sondern startet geradewegs durch.
Und da sinds sie wieder meine 6 PWM Signale. Das Autostart zu unterbinden geht nur wenn ich
beim starten den Reset 2 (wars glaub ich drücke) damit er in den seriellen Programmiermodus geht.
Hallo Uli,
das mit dem "SPI_TX_REQ" ich mir die USB Kommunikation verbaue war mir schon klar. Aber ich bin
davon ausgegangen das wie Peter es beschrieben hat die Hardware erst den Bootloader startet und
erst wenn dort keine Kommunikation verlangt wird das eigentliche Programm loslegt und diese
Ports dann belegt werden. Nur startet meine C-Control blöderweise immer direkt durch und bekommt
es nicht gebacken die erwünschte SPI Kommunikation zu erkennen.
> Hallo Steffen,
> damit der geneigte Programmierer sich nicht selbst die SPI Kommunikation kaputt macht, habe ich ihn den
> Interpreter damals ein 2 Sek. delay eingebaut. Das ganze läuft normalerweise so ab:
> 1. Unit wird eingeschaltet, aber USB braucht noch ein bischen, da der PC langsamer ist
> 2. Die Unit startet im Autostart die Applikation, USB ist immer noch nicht soweit
> 3. Der Interpreter wartet 2 Sek., in der Zeit ist USB fertig und der Mega8 auf dem Appl,board macht reset
> 4. Nach Reset ist C-Control Pro im Kommandomodus
> Aus irgendeinem Grund reichen die 2 Sek. Verzögerung bei Dir nicht. Du solltest aber bei eingeschaltetem
> Appl Board einen der beiden Resettaster betätigen können, und dann sollte der Interpreter gar nicht bei Dir
> starten, sondern das System kommandobereit sein.
> Alternativ, kauf Dir für �15 einen USB-seriell Wandler. Den kann man immer gebrauchen.
> Gruss Peter
> > > Hallo,
> > > Ich habe mich mal daran versucht die Timer zu testen. Da ich 6 PWM Kanäle benötige
> > >  erschienen mir die Timer 1 und 3
> > > sehr hilfreich. Das funktioniert auch ich erhalte mein PWM.
> > > Doch leider ist jetzt keine Verbindung mehr per USB möglich.
> > > Das Appl. Board wird erkannt und dann schreibt er  immer das gleiche Zeichen in das IDE Kommunikationsfenster.
> > > Was wahrscheinlich daran liegt das die PWM jetzt dieses ASCII Bitmuster erzeugt.
> > > Wie kann ich das Modul wieder in den Grundzustand bringen und dafür sorgen das er nicht mehr autostartet?
> > > Wenn ich Reset beim Einschalten drücke geht er ja in den Seriellen Programmiermodus.
> > > Ich benötige aber den USB Programmiermodus ich habe keine erielle Schnittstell mehr.
> > > Irgendwelche kreativen Ideen?
> > Hi,
> > schau dir mal die Pinzuordnung an...
> > Und ganz genau OC3C :-)
> > Dann dürfte alles klar sein.
> > Schönes Wochenende
> > GruÃ? Ulli
Re: Nach Timerstart keine Kommunikation mehr (von PeterS - 7.07.2008 23:12)
