Re: Mega128: Erkennung ext. RAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 17.07.2008 17:59)
Als Antwort auf Re: Mega128: Erkennung ext. RAM von Hannes - 17.07.2008 13:37
> Hallo Ulli,
> bevor Du antwortest, solltest Du die Frage genau lesen.
> Die war, ob der Proz. irgendwelche Signale ausgibt, um zu pr├╝fen, ob das RAM vorhanden ist.
> Nach meiner Messung ist es n├Ąmlich so, dass z.b. X2_4 (ALE), nach dem Einschalten ein paar
> Pulse ausgibt und andere Ports des RAM auch.
> Wenn also hier die betreffenden Ports, "nach freier Verf├╝gung", auf Masse gelegt werden, so wird der
> zul├Ąssige max. Strom von 40mA , beim Einschalten, hier wahrscheinlich ├╝berschritten und Conrad
> kann eine Prozessorleiche umtauschen.
> Gruss
> > > Hallo,
> > > lt. Anleitung kann man mit JP7 das ext. RAM deaktivieren und die Ports f├╝r andere Zwecke nutzen.
> > > Wie ich das sehe, fragt der Mega128 nicht direkt den JP7 ab, sondern muss das irgendwie auf Umwegen
> > > machen.
> > > Wie erkennt der Mega128, ob das RAM deaktiviert ist?
> > > Weil sollte der Mega128 eine RAM-Leitung kurz mal auf Ausgang schalten, kann man den Port ja
> > > nicht problemlos f├╝r was anderes verwenden.
> > > Gruss
> > Hallo,
> > wenn die Ports des RAMs anderweitig verwenden willst (Ausgang)
> > mache folgendes...
> >     Port_DataDir(5,&HFF)
> >     Port_Write(5,&H0)
> > Gru├č Ulli
Hallo Hannes,
stimmt das habe ich ├╝bersehen :-) sorry.
Die PRO wackelt erst ein wenig Port zum erkennen ob
ein SRAM an der Unit h├Ąngt.
Aber wieso willst du die Ports direkt auf Masse legen?????
Das w├Ąre Hardwaretechnisch absolut inkorrekt!
Wenn es um CE und EMV Test gehen sollte, reicht es die Ports
auf Logisch High zu setzen oder sie ├╝ber 10K auf Masse zu legen, aber
nicht direkt auf Masse!
Gr├╝├če Ulli
Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von Hannes - 18.07.2008 7:55)
    Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von UlliS - 18.07.2008 9:02)
        Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von HW - 18.07.2008 10:23)
            Re: Mega128: Erkennung ext. RAM (von UlliS - 18.07.2008 10:51)
