Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11)
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von Christian - 25.02.2009 19:57
> > > Hallo GEMINI1606,
> > > ich nehme diesen hier Schaltplan
> > > davon dann den Sheet2
> > > GruÃ? Christian
> > Hallo Christian,
> > nimm den vom Pro 32 Application Board, der ist etwas einfacher/übersichtlicher.
> Vielen Dank GEMINI1606,
> ist echt übersichtlicher. Nur mit der Beschaltung für die Tastatur tue ich mich schwer.
> Wie muss ich das lesen oder löttechnisch umsetzen?
> GruÃ? Christian
Hi,
also z.B.:
Pin 2 von Tastatur geht auf pin 14 IC 8
Zusätzlich wird noch ein Widerstand R33 mit 4,7K zwischen pin 14 IC8 und GND, als PullDown gelötet.
Somit ist gesichert, das wenn keine Taste gedrückt wird, hier GND anliegt.
GruÃ?
GEMINI1606
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 14:32)
    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
        Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
        Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
