| Re: Interruptroutine Capture Compare Kategorie: Programmierung C (von Josef - 20.08.2009 18:19) | ||
| Als Antwort auf Re: Interruptroutine Capture Compare von PeterS - 20.08.2009 13:06 | ||
> > hallo > > das problem besteht darin, dass die interruptroutine keine abfrage (if, switch usw.) > > oder einen Unterprogrammaufruf verträgt. > > Hi, das mag Dir so erscheinen ist aber nicht so. If's etc. funktionieren In IRQ Routinen, sonst > würde die ganze DCF Library nicht funkionieren. > > > sobald ich in die unten angeführte interruptroutine ein if einbaue verabschiedet sich der prozessor. > > > > void Timer3_ISR(void) > > { > > x[a]=Timer_T3GetPM(); > > Irq_GetCount(INT_TIM3CAPT); // Interrupt zurücksetzen > > } > > > > will man nun ein signal mit unterschiedlichen Pulslängen messen, funktioniert das nur > > wenn man im hauptprogamm ein while (x[a]==0; einbaut und anschlieÃ?end die Messung > > wieder startet (Bemerkung: ist aber nicht sinn eines interrupts, wenn man wartet bis der interrupt > > abgearbeitet ist) > > Man sollte immer! im Interrupt nur das nötigste erledigen, und den Rest im normalen Programm > verarbeiten. Dabei erlaubt der Interpreter seinen IRQ Routinen viel mehr, als eine wirkliche > CPU durchgehen liesse. > > Gruss Peter > > > oder man lässt den code durchrasseln und macht immer wieder eine abfrage -> dann übersieht man > > irgendwann einen puls, wenn der codedurchlauf zu lange wird. > > gibts hier eine lösung? > > > > gruÃ? > > josef :-( -> schwache antwort ich glaube nicht, wenn man eine if x[a]>0 m++; Abfrage in die interruptroutine einbaut, das eine lange ist. beim 10msec interrupt -> DCF 77 programm werden auch unterprogrogramme in der interruptroutine ausgeführt und es funktioniert. warum genau beim timer 3 nicht? gruÃ? josef | ||
