| Re: Interruptroutine Capture Compare Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 20.08.2009 13:06) | ||
| Als Antwort auf Interruptroutine Capture Compare von Josef - 19.08.2009 17:51 | ||
| > hallo > das problem besteht darin, dass die interruptroutine keine abfrage (if, switch usw.) > oder einen Unterprogrammaufruf verträgt. Hi, das mag Dir so erscheinen ist aber nicht so. If's etc. funktionieren In IRQ Routinen, sonst würde die ganze DCF Library nicht funkionieren. > sobald ich in die unten angeführte interruptroutine ein if einbaue verabschiedet sich der prozessor. > > void Timer3_ISR(void) > { > x[a]=Timer_T3GetPM(); > Irq_GetCount(INT_TIM3CAPT); // Interrupt zurücksetzen > } > > will man nun ein signal mit unterschiedlichen Pulslängen messen, funktioniert das nur > wenn man im hauptprogamm ein while (x[a]==0; einbaut und anschlie�end die Messung > wieder startet (Bemerkung: ist aber nicht sinn eines interrupts, wenn man wartet bis der interrupt > abgearbeitet ist) Man sollte immer! im Interrupt nur das nötigste erledigen, und den Rest im normalen Programm verarbeiten. Dabei erlaubt der Interpreter seinen IRQ Routinen viel mehr, als eine wirkliche CPU durchgehen liesse. Gruss Peter > oder man lässt den code durchrasseln und macht immer wieder eine abfrage -> dann übersieht man > irgendwann einen puls, wenn der codedurchlauf zu lange wird. > gibts hier eine lösung? > > gru� > josef | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Interruptroutine Capture Compare (von Josef - 20.08.2009 18:19)  Re: Interruptroutine Capture Compare (von PeterS - 20.08.2009 21:46)  Re: Interruptroutine Capture Compare (von Josef - 21.08.2009 10:23)  Re: Interruptroutine Capture Compare (von PeterS - 22.08.2009 12:04)  Re: Interruptroutine Capture Compare (von Josef - 22.08.2009 19:41) | ||
