servoansteuern mit c-control Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von con-control-oli - 26.09.2009 15:16) | ||
hallo zusammen habe nun mein servo provisorisch nach bestem wissen verkabelt. und versuche nun folgendes programm zum laufen zu kriegen. leider ohne erfolg. der servo macht unkontrollierte zuckungen und die usb verbindung wird immer wieder unterbrochen (rote led blinkt). => debuggerbetrieb auch nicht möglich. was mir noch aufgefallen ist; wenn der servo läuft, flackert das display des applc board ein bisschen ist das normal? // Ansteuerung von 1 Servos erste versuche void main(void) { byte servo_var[10]; //1 Servo, 20ms, 10 Byte Arrayplatz, timer1 Servo_Init(1, 1, servo_var, 0); Servo_Set(23, 500); AbsDelay(1000); Servo_Set(23, 1000); AbsDelay(1000); Servo_Set(23, 2500); AbsDelay(1000); // LED (); } das programm habe ich aus dem manual und etwas abgeändert, weil ich ein control 32 brauche und nur ein servo angehängt habe. servo: modelcraft vsd-18MBWG (conrad: 1 ST x 205391 TOP-LINE DIGITAL BIG SCALE SERVO JR) das servo hab ich so angehängt: rot: auf +5 (oben am apl board) oder 6V über externes netzteil => geht beides nicht) braun: masse auf masse(unten am apl board) orange: auf PortBit23 (Port PC7 oder PortC.7) (dieser anschluss habe ich nur so mit drahtschlaufe befestigt, da ich noch nicht genau weiss wie man das am besten anhängt. löten? stecker? welche stecker?...darum die erste frage an dieses forum wegen verkabelungsbeispielen) besten dank für eure hilfe im voraus grüsse oli4 | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: servoansteuern mit c-control (von Detlef - 27.09.2009 17:15) Re: servoansteuern mit c-control (von con-control-oli - 28.09.2009 22:35) Re: servoansteuern mit c-control (von Detlef - 29.09.2009 11:52) Re: servoansteuern mit c-control (von con-control-oli - 2.10.2009 11:51) |
