Re: LCD-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Hofmann - 27.11.2009 17:20)
Als Antwort auf Re: LCD-Display von werner - 27.11.2009 12:25
> > Hallo
> > ich brauch mal wieder eure hilfe.
> > ich hab das display (Conrad #183342 - 62) und möchte das ganze im 4-bit modus betreiben.
> > ich hab mir die zipdatei runtergeladen - in mein c-programm eingebaut was ich brauch kompiliert - paÃ?t
> > dann hab ichs angeschlo�en gemä� dem plan:
> > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/lcds_an_frei_definierbaren_i/0_ports.html
> > und natürlich der umsetztung / zu ordnung der anschlü�e gemä� dem datenblatt - also die PIN-Zuordnungen stimmen alle samt
> > http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf
> >     * R/W liegt auf Masse
> >     * D4 bis D7 sind unsere Datenleitungen (4Bit Mode)
> >     * RS und E können wie auch die Datenleitungen, an beliebigen Ports
> >       der C-Control PRO angeschlossen werden.
> > PIN  1 GnD
> > Pin  2 5 Volt
> > Pin  3 5 Volt mit Poti
> > PIN  4 Ausgang 9
> > PIN  5 Masse
> > PIN  6 Ausgang 10
> > PIN  7 nix
> > PIN  8 nix
> > PIN  9 nix
> > PIN 10 nix
> > PIN 11 AUSGANG 11
> > PIN 12 AUSGANG 23
> > PIN 13 AUSGANG 24
> > PIN 14 AUSGANG 25
> > PIN 15 5 Volt
> > PIN 16 GnD
> > wenn ich beim Initialisieren des LCD´s messe dann habe ich immer zur richtigen Zeit
> > Strom auf den richtigen Kontakten - aber es gibt nichts aus.
> > an was könnte es liegen?
> > mu� ich die Zustände umdrehen also bei Port-Off ist Strom da bei Port-On ist er weg?
> > mu� ich die PIN´s 7 - 10 auch auf Masse legen wie den Pin 5?
> > danke für eure hilfe
> > peter
> Hallo Peter,
> mit einem anderen LCD hatte ich zunächst den gleichen Effekt.
> Wenn der Kontrast am Poti falsch eingestellt ist sieht man in der Tat gar nichts.
> Vielleicht ist es schon das?
> Die Pins 7 .. 10 habe ich mit 4.7k an Masse gelegt.
> viel Erfolg wünscht Werner
hallo werner
erstmal danke für deine schnelle antwort.
ich bin leider kein e-techniker, was bedeutet 4.7k? Masse kenn ich ja noch .....
das mit dem poti probier ich heute abend gleich aus...
vielen dank
peter
Re: LCD-Display (von Werner - 27.11.2009 17:43)
    Re: LCD-Display (von Peter Hofmann - 27.11.2009 22:52)
