Re: LCD-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von werner - 27.11.2009 12:25) | |
Als Antwort auf LCD-Display von Peter Hofmann - 26.11.2009 22:50
> Hallo > > ich brauch mal wieder eure hilfe. > > ich hab das display (Conrad #183342 - 62) und möchte das ganze im 4-bit modus betreiben. > ich hab mir die zipdatei runtergeladen - in mein c-programm eingebaut was ich brauch kompiliert - pa�t > > dann hab ichs angeschlo�en gemä� dem plan: > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/lcds_an_frei_definierbaren_i/0_ports.html > und natürlich der umsetztung / zu ordnung der anschlü�e gemä� dem datenblatt - also die PIN-Zuordnungen stimmen alle samt > http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf > * R/W liegt auf Masse > > * D4 bis D7 sind unsere Datenleitungen (4Bit Mode) > > * RS und E können wie auch die Datenleitungen, an beliebigen Ports > der C-Control PRO angeschlossen werden. > > PIN 1 GnD > Pin 2 5 Volt > Pin 3 5 Volt mit Poti > PIN 4 Ausgang 9 > PIN 5 Masse > PIN 6 Ausgang 10 > PIN 7 nix > PIN 8 nix > PIN 9 nix > PIN 10 nix > PIN 11 AUSGANG 11 > PIN 12 AUSGANG 23 > PIN 13 AUSGANG 24 > PIN 14 AUSGANG 25 > PIN 15 5 Volt > PIN 16 GnD > > wenn ich beim Initialisieren des LCD´s messe dann habe ich immer zur richtigen Zeit > Strom auf den richtigen Kontakten - aber es gibt nichts aus. > > an was könnte es liegen? > mu� ich die Zustände umdrehen also bei Port-Off ist Strom da bei Port-On ist er weg? > mu� ich die PIN´s 7 - 10 auch auf Masse legen wie den Pin 5? > > danke für eure hilfe > > peter > Hallo Peter, mit einem anderen LCD hatte ich zunächst den gleichen Effekt. Wenn der Kontrast am Poti falsch eingestellt ist sieht man in der Tat gar nichts. Vielleicht ist es schon das? Die Pins 7 .. 10 habe ich mit 4.7k an Masse gelegt. viel Erfolg wünscht Werner | |
