Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB Kategorie: Pro-Bot128 (von Volker - 11.12.2009 19:07)
Als Antwort auf Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB von UlliS - 11.12.2009 16:06
> > Hallo,
> > kann mir hier vielleicht jemand sagen, ob beim Einsatz des Application Boards, das per USB am PC
> > hängt, der Voltcraft-USB-Converter für den ProBot128 installiert werden mu� ?
> > Ich habe etwas Bedenken, den ProBot fĂĽr den ersten Test einfach anzustecken und mir damit unter
> > Umständen die mühsam zum Laufen gebrachten USB-Treiber für das Board wieder abzuschiessen.
> > Gleichzeitig will ich nicht etwas installieren, was vielleicht nicht erforderlich ist. Ich setze Vista64 ein.
> > Wohlgemerkt: ich will nicht Board und ProBot gleichzeitig anschliessen ! Aber beide Geräte brauchen
> > letztlich ja nur einen USB-Converter und den habe ich fĂĽr das Board bereits installiert.
> > Für eine Antwort wäre ich dankbar.
> > Volker...
> Hallo Volker,
> das Application Board benutzt einen FTDI Chip und der Voltcraft Programmer einen SiLabs Chip.
> Bei mir laufen beide am selben rechner.
> GrĂĽĂ?e Ulli
Hallo Ulli,
ich schildere mal, was passiert ist: zunächst habe ich noch mal den aktuellsten Treiber V5.22 von
dieser Seite geladen und in ein Verzeichnis C:...Voltcraft installiert. IDE ist schon installiert.
Dann habe ich den ProBot eingeschaltet und über das USB-Kabel verbunden. Vista64 fängt an zu
rödeln und meldet "Installation fehlgeschlagen. SiLabs CP210x USB to UART Bridge Driver nicht digital
signiert". Im Gerätemanager ist ein "Voltcraft COM4" zu finden mit einem gelben Ausrufezeichen. Ich
habe nochmals manuell versucht, upzudaten, gleiches Ergebnis. Interessant ist, daĂ? beim Abziehen
des ProBot dieser Eintrag im Gerätemanager bleibt und bei jedem Anstecken ein neuer fehlerhafter
COM-Port dazukommt. Und die IDE findet natĂĽrlich nichts.
Tja, was läuft hier falsch ??? Gibt es bei SiLabs einen digital signierten Treiber herunterzuladen ?
Wenn ja, wo genau und wie heiĂ?t der ? Oder sollte man doch die Install-CD verwenden (auf der aber
dieselbe Version ist) ?
Vielleicht kannst du mir hier noch mal einen Tip geben.
GruĂ?,
Volker...
Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von UlliS - 12.12.2009 12:31)
Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von Volker - 11.12.2009 19:43)
    Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von UlliS - 12.12.2009 12:32)
        Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von Volker - 12.12.2009 16:51)
            Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von PeterS - 12.12.2009 17:43)
                Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von Volker - 13.12.2009 21:00)
                    Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB (von UlliS - 14.12.2009 12:22)
