| Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 6.04.2010 9:51) | ||
| Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von UlliS - 23.03.2010 9:00 | ||
> Hallo Mike, > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen. > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlie�en (UART Pins des USB to UART Converter). > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434. > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339 > > > Grü�e Ulli Hallo Ulli der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V. Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlie�en? Grü�e Jörg | ||
