Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Matti - 17.06.2010 19:45) | ||
Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Bullik - 17.06.2010 13:26 | ||
> > > Hallo alle zusammen. > > > > > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128. > > > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und > > > den Boards herzustellen. > > > Die Bords habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert. > > > Ich bin folgenderma�en vorgegangen: > > > - Mega 32 aufgesteckt > > > - RS 232 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt > > > - USB Kabel eingesteckt > > > - neue Hardware wurde erkannt > > > (ab jetzt wird es blöd) > > > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht) > > > nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht" > > > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt) > > > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren, aber dieselbe Meldung! > > > > > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128 > > > Projektboard und genau die gleiche Reaktion! > > > > > > Gibt es irgend ein Vorschlag für mich? > > > > > > > Hallo, > > > > ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren. > > Den gibt es hier auf der Downloadseite. > > Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im > > Gerätemanager. > > > > Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen. > > Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows > > eigenmächtig irgendwas. > > > > > Hallo > > Sorry, natürlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite, > > http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html > > ziemlich weit unten. > > > > Danke für die schnelle Antwort. Ich hab in meiner Aufzählung schlicht die Treiber-Instalation vergessen, sorry. Natürlich habe ich vor dem Anstecken der Platine den USB-RS232 Treiber aufgespielt, und zwar die originale Software die mit dem Converter mitgeliefert wurde. Im Geräte-Manager von Windows ist er auch eingetragen. Mal dumm gefragt: Mu� man bei dem C-Control Test irgendwelche Schalter auf der Platine drücken? | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von PeterS - 18.06.2010 7:42) Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 18.06.2010 21:48) |
