Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Bullik - 17.06.2010 13:26)
Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Bullik - 17.06.2010 13:08
C-Control Pro Mega32
> > Hallo alle zusammen.
> > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128.
> > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und
> > den Boards herzustellen.
> > Die Bords habe ich schon vor lÀngerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert.
> > Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
> > - Mega 32 aufgesteckt
> > - RS 323 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt
> > - USB Kabel eingesteckt
> > - neue Hardware wurde erkannt
> > (ab jetzt wird es blöd)
> > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht)
> >   nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht"
> > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt)
> > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren,  aber dieselbe Meldung!
> > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128
> > Projektboard und genau die gleiche Reaktion!
> > Gibt es irgend ein Vorschlag fĂŒr mich?
> ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren.
> Den gibt es hier auf der Downloadseite.
> Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im
> GerÀtemanager.
> Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen.
> Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows
> eigenmÀchtig irgendwas.
Hallo
Sorry, natĂŒrlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite,
http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html
ziemlich weit unten.
Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 17.06.2010 19:45)
    Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von PeterS - 18.06.2010 7:42)
        Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 18.06.2010 21:48)
