Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 7.07.2010 13:28)
Als Antwort auf Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher von Christian - 7.07.2010 13:10
> > > Hi all,
> > > hat jemand schon mal den Programmspeicher für den Mega32 vergrö�ert (evtl mit einem 24C512)
> > > und ein paar Tips über die Anbindung und Programmierung oder eine Anleitung dazu.
> > > Leider kann ich mein Programm nicht mehr verkleiner, möchte aber noch zusätzliches
> > > dazubringen.
> > > Verwende schon eigene Libs, bringt aber auch nichts mehr....
> > > Muss ich dazu einen anderen Combiler oder Interpreter verweden?
> > > Vielen Dank,
> > > Christian
> > Das geht nicht. Für mehr Programmspeicher kauf Dir bitte den CPro Mega128.
> > Gruss Peter
> Danke für die Antwort, aber da müsste ich meine komplette Hardware (eigene Platine und so weiter)
> ändern. Kann ich mehr Programmspeicher "erbeuten" wenn ich der Schaltung zusätzlich RAM oder EEPROM
> spendiere und dauerhafte Variablen und Strings in den #define bereich schiebe.
> Momentan sehen die gröÃ?enverhältnisse so aus= 450 + 9855 + 15333 =      25638 (reihenfolge wie in
> der ide ausgabe)
> Danke fürs überlegen, Christian
Check auch mal die Compile Options durch: "Create Debug Code" und "Check Array Index Limits"
ausschalten. "Peephole Optimizer" und "Recognize unused Code" einschalten.
Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher (von Christian - 8.07.2010 7:54)
    Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher (von UlliS - 8.07.2010 12:57)
        Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher (von Christian - 9.07.2010 12:46)
            Re: Mega32 mit mehr Programmspeicher (von UlliS - 12.07.2010 9:12)
