Re: Assembler Port ansteuern Kategorie: Programmierung Assembler (von PeterS - 22.09.2010 19:30)
Als Antwort auf Assembler Port ansteuern von Tito - 22.09.2010 18:53
> leider komm ich nicht drum herum mich als Neuling in C nun auch noch mit Assembler auseinander
> zu setzen. Ich möchte einen Sensor über einen SPI-Bus ansteuern. Dafür benutz ich ein
> Clock-Signal welches ich ganz normal in C über den Port ausgebe. Gleichzeitig möchte ich ein zweites
> Signal in Assembler ausgeben um die Zeit zwischen beiden Signalen so kurz wie möglich zu halten.
> Da Anfang und Ende beider Signale zueinander zeitkritisch sind.
> ___|''''|  Clock-Signal  erst high dann low
> |'''''''|  das zweite Signal High bis das Clock-Signal endet
> Das Ganze soll etwa so aussehen:
> OUTPUT6_OFF();
> ----zeitkritisch------
> _asm bset XY
> AbsDelay(1);
> OUTPUT6_ON();
> AbsDelay(1);
> OUTPUT6_OFF();
> _asm bclr XY
> Ist so etwas überhaupt im C-Code möglich und bekomme ich dadurch eine Zeiteinsparung
> zwischen den Signalen?
> MFG Tito
Wäre es nicht einfacher einfach direkt das SPI Interface vom Prozessor zu nutzen? Man kann
natürlich eine Assemblerroutine schreiben, und dort beide Signale setzen.
Re: Assembler Port ansteuern (von Tito - 22.09.2010 20:28)
    Re: Assembler Port ansteuern (von PeterS - 22.09.2010 21:16)
        Re: Assembler Port ansteuern (von Tito - 22.09.2010 22:37)
            Re: Assembler Port ansteuern (von PeterS - 23.09.2010 9:02)
                Re: Assembler Port ansteuern (von Joerg - 23.09.2010 9:42)
                    Re: Assembler Port ansteuern (von PeterS - 23.09.2010 10:35)
            Re: Assembler Port ansteuern (von Joerg - 23.09.2010 7:19)
                Re: Assembler Port ansteuern (von Tito - 23.09.2010 9:19)
                    Re: Assembler Port ansteuern (von Tito - 23.09.2010 11:31)
                       Re: Assembler Port ansteuern (von Tito - 23.09.2010 12:09)
