Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Torsten - 25.09.2010 13:26)
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Ronny56 - 24.09.2010 20:46
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau.
> > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer
> > > > > > > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das
> > > > > > > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr.
> > > > > > > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche
> > > > > > > > > Lösung??
> > > > > > > > > Schon mal vielen Dank !
> > > > > > > > > Ronny
> > > > > > > > Hallo Ronny,
> > > > > > > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht?
> > > > > > > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE.
> > > > > > > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle
> > > > > > > > verwenden.
> > > > > > > > GrüÃ?e Jörg
> > > > > > > Hallo Jörg,
> > > > > > > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7
> > > > > > > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des
> > > > > > > Programmes kontrollieren.
> > > > > > > Nach der Ã?bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off"
> > > > > > > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr.
> > > > > > > GrüÃ?e Ronny
> > > > > > > p.s.  Stromversorgung über Netzteil nicht über USB
> > > > > > Hallo Ronny,
> > > > > > welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ??
> > > > > > Grus
> > > > > > Jan
> > > > > Hallo Jan,
> > > > > PRO128, Projekt Board
> > > > > Viele GrüÃ?e
> > > > > Ronny
> > > > Hallo Ronny,
> > > > was passiert denn wenn Du nach dem Reset in die IDE gehst und dort das Programm startest ohne
> > > > es neu zu übertragen?
> > > > Gruss Peter
> > > Hallo Peter,
> > > wenn ich nach dem "Reset/Run" die Taste "Boot/Stop" betätige, kann ich das Programm über die IDE
> > > starten. Ohne "Boot/Stop" bekomme ich die Meldung "c-Contro Hardware antwortet nicht".
> > > Gruss Ronny
> > Klar, ohne "Boot/Stop" sollte das Programm von alleine laufen, und nicht der IDE antworten.
> > Ich nehme aber an, nur mit "Reset/Run" läuft das Programm nicht von alleine los?
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> Korrekt!
> hier noch mal mein Programm (ging beim ersten Sendeversuch unter)
> Das ist mein Problemfall. Start über IDE = LED an PB.0 leuchtet.
> Nach "Power off/on" und/oder "Reset" = Zappenduster !
> Sub main()
>   Lab Hopp
>     Port_DataDirBit(8,1)
>     AbsDelay(500)
>     Port_WriteBit(8,1)
>     AbsDelay(500)
>   Goto Hopp
> End Sub
> GruÃ? Ronny
Hallo Ronny,
probiere bitte mal folgendes.
Sub main()
    Lab Hopp
        Thread_Delay(500)
        Port_WriteBit(8, 1)
        Thread_Delay(500)
        Port_WriteBit(8, 0)
   Goto Hopp
End Sub
GruÃ? Torsten
Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 15:31)
    Re: Programmverlust nach Neustart (von Jörg - 25.09.2010 19:51)
        Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 20:41)
            Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 26.09.2010 9:11)
                Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 26.09.2010 14:49)
                    Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 27.09.2010 10:35)
