| Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Ronny56 - 25.09.2010 15:31) | ||
| Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Torsten - 25.09.2010 13:26 | ||
> > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau. > > > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer > > > > > > > > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das > > > > > > > > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr. > > > > > > > > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche > > > > > > > > > > Lösung?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Schon mal vielen Dank ! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE. > > > > > > > > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle > > > > > > > > > verwenden. > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > > > > > > > > > > > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7 > > > > > > > > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des > > > > > > > > Programmes kontrollieren. > > > > > > > > Nach der Ã?bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off" > > > > > > > > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr. > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > p.s. Stromversorgung über Netzteil nicht über USB > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > > > welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ?? > > > > > > > > > > > > > > Grus > > > > > > > Jan > > > > > > > > > > > > Hallo Jan, > > > > > > > > > > > > PRO128, Projekt Board > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > Ronny > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > was passiert denn wenn Du nach dem Reset in die IDE gehst und dort das Programm startest ohne > > > > > es neu zu übertragen? > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > wenn ich nach dem "Reset/Run" die Taste "Boot/Stop" betätige, kann ich das Programm über die IDE > > > > starten. Ohne "Boot/Stop" bekomme ich die Meldung "c-Contro Hardware antwortet nicht". > > > > > > > > Gruss Ronny > > > > > > Klar, ohne "Boot/Stop" sollte das Programm von alleine laufen, und nicht der IDE antworten. > > > Ich nehme aber an, nur mit "Reset/Run" läuft das Programm nicht von alleine los? > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > Korrekt! > > > > hier noch mal mein Programm (ging beim ersten Sendeversuch unter) > > > > Das ist mein Problemfall. Start über IDE = LED an PB.0 leuchtet. > > Nach "Power off/on" und/oder "Reset" = Zappenduster ! > > > > Sub main() > > > > Lab Hopp > > Port_DataDirBit(8,1) > > AbsDelay(500) > > Port_WriteBit(8,1) > > AbsDelay(500) > > Goto Hopp > > > > End Sub > > > > GruÃ? Ronny > > Hallo Ronny, > > probiere bitte mal folgendes. > > > > Sub main() > > Port_DataDirBit(8,1) > > Lab Hopp > > Thread_Delay(500) > Port_WriteBit(8, 1) > Thread_Delay(500) > Port_WriteBit(8, 0) > > Goto Hopp > > End Sub > > > GruÃ? Torsten Hallo Torsten, vielen Dank, leider gleiches Problem. IDE Start OK, Reset keine Reaktion. Allerdings habe ich festgestell, dass die Blinkfrequenz im 5 sec. Takt abläuft, hätte 500msec. erwartet. Ist das von Interesse? GruÃ? Ronny | ||
