| Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 22.12.2010 11:29) | |
| Als Antwort auf Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort von kanne - 22.12.2010  10:49 | |
| > > > Hallo Miteinander, > > > ich versuche seit längerem die Mega128 mit dem xPort bekannt zu machen. > > > (IDE --> Comport Redirector --> LAN --> xPort --> Mega128 (1. serielles IF). > > > Die Mega128 soll in einem eigenen Board arbeiten - kein Application Board. > > > > > > Wenn ich in der IDE COM1 aktiviere und teste gibts die Meldung "c-Control Hardware found". > > > Aber beim anschlie�enden Transfer meldet die IDE "access violation on address ..." und > > > nicht weiter passiert. > > > Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration? > > > Unklar ist mir z.B. auch mit welchen Parametern die seriellen Schnittstellen der Mega128 > > > betrieben werden müssen? > > > > > > Gru� Kanne > > > > Die C-Control Pro braucht eine Full-Duplex �bertragung. Ist es möglich, das der > > Lantronix xPort das nicht kann? > > > > Gruss Peter > > Hallo, > vielen Dank erst einmal - ich habe bereits bei Lantronix angefragt. > Aber noch was zur Ergänzung: kommuniziert die Mega128 eigentlich mit Klartextmeldungen, > wie die C-Control I ? Bisher sehe ich beim Monitoren nur "mürxelpfrings" also nicht Lesbares. > Das könnte doch auch ein Hinweis auf fehlerhafte Einstellungen sein. > Ich benutze: 38400, 8, 1, N, kein Handshake - ist das ok? > > Gru� Kanne Man kann in der Kommunikation am Anfang ASCII Kommandos erkennen, aber der Datenblock ist keine ASCII Hex Kodierung, sondern die Daten selber. Am Ende eines Kommandos ist aber CR. Ja, 38400, 8, 1, N, sollte funktionieren. Gruss Peter | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von kanne - 3.01.2011 15:30)  Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von Jo - 7.01.2011 10:10)  Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von PeterS - 7.01.2011 10:18) | |
