byte in zwei ASCII-char und umgekehrt Kategorie: Programmierung C (von intron - 3.01.2011 9:59) | ||
Hallo, vermutlich handelt es sich um ein völlig triviales Problem, aber mir fehlt zur Lösung die Programmiererfahrung in C. Mit einer PC-Software soll ein PWM-Wert (byte) gesetzt werden. Dieser Wert wird durch die PC-Software in zwei ASCII-Zeichen zerlegt und via RS232 zur C-Control gesendet (z.B. soll das PWM-Signal auf 0xE7 (byte) gesetzt werden. Die Software sendet den Wert als zwei ASCII-chars, also char 'E' und char '7'). Mein Problem ist nun die Zurückkonvertierung der zwei empfangenen ASCII-Zeichen in ein byte (also von char 'E' und char '7' in ein byte 0xE7). Das zweite Problem ist die Umkehrung, also die Konvertierung z.B. eines 8 Bit Messwertes in zwei ASCII-chars mit der C-Control (z.B. byte 0x9A in zwei ASCII chars '9' und 'A'). Vielen Dank! | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von kanne - 3.01.2011 15:54) Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von Franz-Peter - 3.01.2011 16:44) Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von Torsten - 4.01.2011 19:28) |
