Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von Baltus - 24.01.2011 21:11)
Als Antwort auf Re: SD-Card am Projektboard 128 von Christian - 16.01.2011 1:19
Hallo Christian,
Es gelingt mir nicht um die Arduino SD-Karten an zu sprechen.
Können Sie mir weiter helfen?
Ich nutze die USB-interface für Program Transport (X12 eingang, ATMEGA8L-8AC via SS, MOSI, MISO
& SCK und jumpers X3.1 bis 4 verbunden mit den Prozessor).
Die Pinnen PB0 bis PB3 sind deshalb benutzt. Wie muss ich in meinem Fall der Arduino SD-Karten
Anschliessen? In Ihre Beispiel Programmen nutzen Sie Porten für die Enable-Signalen,
aber die sind nicht Anwesend.
Entschuldigung: Ich arbeite noch nicht so lange mit Prozessor!
Grüss
Kees
> > Hallo Christian,
> > Funktioniert Ihre Arduino-SPI-SD-card?
> > Ich habe die gleiche Platinen und das Beispiel Program über genommen.
> > Die Platinen habe ich mit den Zechs poligen Kabel am die SPI bus links nach dem Prozessor angeschlossen.
> > Beim Ausführung meiner Program kommt es nicht weiter wie die Stufe "SDC_Init".
> > Muss ich vielleicht eine Bibliothek "SDcard.cc" installieren?
> > Grüss
> > Kees
> Hallo Kees,
> 1. zum Hardwareaufbau:
> Ich gehe mal davon aus das du nur 1 SPI Gerät hast, dann musst du das SD-Card Modul
> 1:1 an die SPI Schnittstelle anschliessen.
> SS an PB0   Freigabe Slave  0=Freigabe 1=gesperrt
> MOSI an PB2 Master Out - Slave in
> MISO an PB3 Master in - Slave out
> SCK an PB1  Master-Clocktakt
> Ausserdem muss du das Modul noch mit Spannung versorgen.
> 5V und Masse.
> Achtung auf dein Board muss ein 3,3V Festspannungsregler sein, sonst wird die SD-Card zerstört.
> PE5 darf nicht benutzt werden, wird intern vom Interpreter für den WP (writeprotect) verwendet.
> 0=es darf geschrieben werden 1=writeprotect.
> PB4 darf auch nicht verwendet werden und muss freibleiben.
> CD (Kartenerkennung): high = keine SD-Karte erkannt / low  = SD-Karte erkannt
> 2. Software
> siehe Anhang
> Im Beispiel ist der SS auf A5 gelegt weil ein 2.SPI Gerät vorhanden ist.
> Ich habe das Beispeil getestet. Es handelt sich einwenig um das Original Beispiel aus der Hilfe.
> Gruss Christian
Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 (von Christian - 26.01.2011 20:09)
    Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 (von Christian - 26.01.2011 20:33)
