Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 Kategorie: Sonstige Hardware (von Christian - 26.01.2011 20:09)
Als Antwort auf Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 von Baltus - 24.01.2011 21:11
Hallo Kess,
ich gehe davon aus, dass du das Applicationboard hast.
Da der SS auch vom Mega8 verwendet wird, solltest du mal zum Test den SD_Card_SS auf einen anderen freien Port umlegen.
Wie man den SD_Card_SS freigibt, ist in meinem Beispielprogramm vom (15.01.2011 22:02).
Ausserdem ist es wichtig, dass du eine SD-Card mit max. 2GB verwendest. Diese muss mit FAT (FAT16 - unterstützt max 2GB)
bekannt aus der guten alten DOS Zeit Formatiert sein. Des Weiteren unterstützt die SD-Card funktion
nur das alte Dateiformat 8.3
Schön wäre wenn du eine kleine Zeichnung(Schaltplan) von deinem Anschluss erstellen könntest.
Programmcode und Bilder wären aber auch schön
Du kannst aber auch mal, anstatt den USB Anschluss, einfach mal die RS232 Schnittstelle zum Programmieren benutzen.
Gruss Christian
> Hallo Christian,
> Es gelingt mir nicht um die Arduino SD-Karten an zu sprechen.
> Können Sie mir weiter helfen?
> Ich nutze die USB-interface für Program Transport (X12 eingang, ATMEGA8L-8AC via SS, MOSI, MISO
> & SCK und jumpers X3.1 bis 4 verbunden mit den Prozessor).
> Die Pinnen PB0 bis PB3 sind deshalb benutzt. Wie muss ich in meinem Fall der Arduino SD-Karten
> Anschliessen? In Ihre Beispiel Programmen nutzen Sie Porten für die Enable-Signalen,
> aber die sind nicht Anwesend.
> Entschuldigung: Ich arbeite noch nicht so lange mit Prozessor!
> Grüss
> Kees
> > > Hallo Christian,
> > > Funktioniert Ihre Arduino-SPI-SD-card?
> > > Ich habe die gleiche Platinen und das Beispiel Program über genommen.
> > > Die Platinen habe ich mit den Zechs poligen Kabel am die SPI bus links nach dem Prozessor angeschlossen.
> > > Beim Ausführung meiner Program kommt es nicht weiter wie die Stufe "SDC_Init".
> > > Muss ich vielleicht eine Bibliothek "SDcard.cc" installieren?
> > > Grüss
> > > Kees
> > Hallo Kees,
> > 1. zum Hardwareaufbau:
> > Ich gehe mal davon aus das du nur 1 SPI Gerät hast, dann musst du das SD-Card Modul
> > 1:1 an die SPI Schnittstelle anschliessen.
> > SS an PB0   Freigabe Slave  0=Freigabe 1=gesperrt
> > MOSI an PB2 Master Out - Slave in
> > MISO an PB3 Master in - Slave out
> > SCK an PB1  Master-Clocktakt
> > Ausserdem muss du das Modul noch mit Spannung versorgen.
> > 5V und Masse.
> > Achtung auf dein Board muss ein 3,3V Festspannungsregler sein, sonst wird die SD-Card zerstört.
> > PE5 darf nicht benutzt werden, wird intern vom Interpreter für den WP (writeprotect) verwendet.
> > 0=es darf geschrieben werden 1=writeprotect.
> > PB4 darf auch nicht verwendet werden und muss freibleiben.
> > CD (Kartenerkennung): high = keine SD-Karte erkannt / low  = SD-Karte erkannt
> > 2. Software
> > siehe Anhang
> > Im Beispiel ist der SS auf A5 gelegt weil ein 2.SPI Gerät vorhanden ist.
> > Ich habe das Beispeil getestet. Es handelt sich einwenig um das Original Beispiel aus der Hilfe.
> > Gruss Christian
Re: Arduino SD-Card am Projektboard 128 (von Christian - 26.01.2011 20:33)
