Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von karl - 10.02.2011 9:18)
Als Antwort auf Re: Pins der Referenzspannungen für ADC von PeterS - 10.02.2011 8:13
VREF finde ich im Conrad-Schaltplan am Stecker MOD4-Pin 15
> > Hallo,
> > mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten.
> > - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)?
> > - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)?
> > - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ???
> > gruÃ?
> > hal
> Aus dem Datenblatt:
> AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally
> connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
> through a low-pass filter.
> AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
> VREF gibt es nicht.
> Gruss Peter
Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von PeterS - 10.02.2011 9:56)
    Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von hal - 11.02.2011 13:29)
