Re: Portverhalten Kategorie: Sonstige Hardware (von WifriedH - 11.02.2011 11:14)
Als Antwort auf Re: Portverhalten von Joerg - 11.02.2011 10:39
> > > Hallo Manfred,
> > > h├Ątte ja nicht gedacht, dass um diese n├Ąchtliche Zeit noch jemand aktiv ist.
> > > Vielen Dank f├╝r deinen Vorschlag.
> > > Das problematische ist, dass die Spannung auf Werte deutlich ├╝ber 0,7V ansteigt,
> > > so dass meine Transistoren durchschalten.
> > > Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen,
> > > ich bitte aber weiterhin um Vorschl├Ąge/Aufkl├Ąrung ├╝ber dieses Verhalten.
> > > Vielen Dank schon mal
> > > Wilfried
> > Hast du schon mal einen Transistor + Last angeschlossen?
> > Ich glaube nicht das der Strom dann noch 0,7V aufrecht halten kann.
> ich schalte auch etliche Relais mit einem Vorwiederstand am Port.
> Das funktioniert ohne Probleme.
> Grue├če Joerg
Hallo Michi und Joerg,
ja Michi, ich habe schon den Ausgang entsprechend belastet.
Das Problem tritt ja nur dann auf, wenn ich einen Ausgang auf HIGHT lege,
und die beiden anderen auf LOW, dann wird diese LOW Pegel nicht eingehalten.
Joerg, du hast auch mehrere Relais geschaltet? Wie und welchen Vorwiderstand hast du eingesetzt?
Gru├č
Wilfried
Re: Portverhalten (von Joerg - 11.02.2011 11:35)
    Re: Portverhalten (von WifriedH - 11.02.2011 12:28)
    Re: Portverhalten (von Michi - 11.02.2011 11:59)
