Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle Kategorie: Programmierung C (von wellental - 27.03.2011 21:02)
Als Antwort auf Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle von Franz-Peter - 27.03.2011 15:32
Tataaa! Danke! Das erklärt einiges. Gibt's da evtl. ein fertiges Modul, das ich nutzen kann?
GruÃ?,
Max
> Hallo Max,
> die Pins D2 und D3 sind nicht direkt vegleichbar mit dem 9-poligen AnschluÃ? der 1. RS232.
> Bei dem 9-poligen Stecker liegt zwischen Prozessor und 9-pol. AnschluÃ? ein Pegelwandler, um
> die 5V Signale auf RS232 Level zu bringen. Hast Du bei der Verwendung der 2. Schnittstelle auch
> so einen Pegelwandler eingesetzt? Wenn Du die 5V-Pegel direkt an das PDA/PC gibst, kann es zu
> Datenschrott kommen, da die Empfänger micht unbedingt mit reinen 5V Pegeln klar kommen.
> GruÃ?
> Franz-Peter
> > Servus!
> > Ich benutze den C-Control Pro Mega128 in Verbindung mit dem C-Control Pro 128 Projectboard,
> > das es bei Conrad hier zu kaufen gibt: http://tinyurl.com/63eepyt
> > In meiner Anwendung soll das Board über RS232 mit einem PDA kommunizieren.
> > Das ist alles auch kein grosses Problem, nur funktioniert bei mir leider die 2. Serielle Schnittstelle
> > auf dem Board offensichtlich nicht so, wie sie soll. Diese ist ja über die Pins D2 und D3 auf
> > dem Board verfügbar, jedoch kommt da bei mir leider nur Schrott am PDA an.
> > An der Software auf dem PDA liegt's nicht, da ich am Rechner das gleiche Symptom habe und
> > ausserdem das ganze einwandfrei funktioniert, sobald ich die 1. Serielle Schnittstelle verwende,
> > die auf dem Board über den 9 poligen Stecker nach aussen geführt ist. Diese auf Dauer zu verwenden,
> > ist für mich keine Option, da diese auch zum Programmieren und vor allem zum Debuggen verwendet wird.
> > Die Signalmasse für den RS232-Anschluss zum Rechner hab ich mir übrigens vom UNIT-BUS geklaut.
> > Das sollte aber wohl nicht das Problem sein, oder?
> > Danke schonmal,
> > Max
Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle (von Franz-Peter - 27.03.2011 22:14)
    Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle (von wellental - 27.03.2011 22:20)
