Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle Kategorie: Programmierung C (von Franz-Peter - 27.03.2011 15:32)
Als Antwort auf Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle von wellental - 27.03.2011 15:06
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128
Hallo Max,
die Pins D2 und D3 sind nicht direkt vegleichbar mit dem 9-poligen Anschlu├č der 1. RS232.
Bei dem 9-poligen Stecker liegt zwischen Prozessor und 9-pol. Anschlu├č ein Pegelwandler, um
die 5V Signale auf RS232 Level zu bringen. Hast Du bei der Verwendung der 2. Schnittstelle auch
so einen Pegelwandler eingesetzt? Wenn Du die 5V-Pegel direkt an das PDA/PC gibst, kann es zu
Datenschrott kommen, da die Empf├Ąnger micht unbedingt mit reinen 5V Pegeln klar kommen.
Gru├č
Franz-Peter
> Servus!
> Ich benutze den C-Control Pro Mega128 in Verbindung mit dem C-Control Pro 128 Projectboard,
> das es bei Conrad hier zu kaufen gibt: http://tinyurl.com/63eepyt
> In meiner Anwendung soll das Board ├╝ber RS232 mit einem PDA kommunizieren.
> Das ist alles auch kein grosses Problem, nur funktioniert bei mir leider die 2. Serielle Schnittstelle
> auf dem Board offensichtlich nicht so, wie sie soll. Diese ist ja ├╝ber die Pins D2 und D3 auf
> dem Board verf├╝gbar, jedoch kommt da bei mir leider nur Schrott am PDA an.
> An der Software auf dem PDA liegt's nicht, da ich am Rechner das gleiche Symptom habe und
> ausserdem das ganze einwandfrei funktioniert, sobald ich die 1. Serielle Schnittstelle verwende,
> die auf dem Board ├╝ber den 9 poligen Stecker nach aussen gef├╝hrt ist. Diese auf Dauer zu verwenden,
> ist f├╝r mich keine Option, da diese auch zum Programmieren und vor allem zum Debuggen verwendet wird.
> Die Signalmasse f├╝r den RS232-Anschluss zum Rechner hab ich mir ├╝brigens vom UNIT-BUS geklaut.
> Das sollte aber wohl nicht das Problem sein, oder?
> Danke schonmal,
> Max
Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle (von wellental - 27.03.2011 21:02)
    Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle (von Franz-Peter - 27.03.2011 22:14)
        Re: Problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle (von wellental - 27.03.2011 22:20)
